Масло для четырехтактного скутера — советы и рекомендации по эксплуатации
К выбору четырехтактного масла следует подходить с таким же вниманием, как и к выбору элементов ЦПГ и других деталей скутера, а в некоторых случаях, еще с большей ответственностью. От качества масла, так же как и от качества обкатки,  зависит напрямую срок службы скутера или отдельных деталей двигателя.
Масло должно быть качественным и соответствовать номиналу, рекомендованному производителем скутера
Нельзя выбирать масло для четырехтактного скутера, руководствуясь лишь материальными соображениями. В данном случае, экономия в дальнейшем оборачивается в дорогостоящий ремонт, где заплатить, порой, приходится на порядок больше.
Основное правило – выбор проверенных смазочных материалов сугубо того номинала, что указывает завод-производитель скутера. Советы друзей и продавцов в магазине тут будут лишними. Лучше переплатить и быть уверенным в качестве масла, нежели купить откровенную дешевку по совету друзей и ждать поломки в любой момент.
Еще:   Как заменить моторное масло на скутере
Вязкость масла
Большинство производителей четырехтактных скутеров рекомендуют масла класса от  SAE 5W-20 до 10W-40, в зависимости от каждой конкретной модели скутера.  Если двигатель достаточно изношен, может использоваться масло класса SAE 20W-50, однако только в том случае, если производитель это предусматривает в инструкции по эксплуатации.
Принцип индекса вязкости, в данном случае, очень прост – чем выше индекс, тем масло лучше работает при повышенных температурах и наоборот.  Если вы живете в северных регионах, либо в регионах,  где наблюдается постоянная жара, индекс может быть пересмотрен в одну из сторон от указанной производителем скутера, так как, в его понимании, выбирается средний климат с умеренными морозами и теплым летом.
Если двигатель устал
Вязкость масла для четырехтактного скутера следует учитывать при износе двигателя, а также при эксплуатации на скутерах, отходивших не один десяток лет.  Жидкое  синтетическое масло обладает большей проникающей способностью и на старых изношенных двигателях может со временем привести к «сопливости» сальников и уплотнений. В таких случаях помогает замена масла на более густое.
Периодичность замены масла — важный фактор
Следует серьезно относиться также к периодической замене масла на четырехтактных скутерах. Как правильно это сделать рассматривалось тут. Со временем, независимо от возраста скутера и качества применяемых деталей двигателя, в моторном масле образуется осадок из металлической пыли, образующейся от трения нагруженных деталей.
Конечно, если вы используете качественное масло, да еще и на фирменном европейском скутере, этих частиц будет значительно меньше, чем в двигателе китайского скутера, где залита дешевая минералка, но осадок все же будет. В процессе эксплуатации  меняется и консистенция масло, его способность к выполнению своих прямых функций в полном объеме. Вот почему так важно периодически менять моторное масло каждые 3-5 тысяч километров пробега.
17 комментариев
  1. Купил за 250 руб лукойловское полусинтеиичнское 10w-40 на 4х тактный китайский скутер пойдет или нет???
  2. Хочу залити масло мотюль, в двигун 139QMB підкажіть маркування!
    1. Вязкостью,10w30 помягче вроде бы, я на инжекторный сузуки 10w40 заливаю.
  3. у меня скутер сузуки четырёх тактный инжекторный 50 кубовый какое масло лучше купить полусентетику или синтетику 10w40?
  4. У меня априлия 250 скутер 4т какое масло заливать??
  5. Grumpy old man:
    Скутер Хонда 50 кубов четырехтактный инжекторный . Масло лучше какое?
  6. Grumpy old man:
    Только что приобрёл скутер Хонда дио цеста 50 кубов с инжекторным карбюратором без пробега по России. Подскажите,какое масло лучше залить. Скутеру лет 10.
  7. У меня вайпер вінд 80 куб 4 тактний яке масло лутше всего заливать
  8. SYM SR 125 яке масло порекомендуєте? Дякую.
Добавить комментарий для Grumpy old man Отменить ответ
