Определение неисправности по шуму в двигателе скутера
Цилиндр для двухтактного скутера
Двигатель внутреннего сгорания работает с определенным шумом из-за особенностей конструктива. Вообще, шум, в той или иной степени характерен практически для любого работающего механизма. Однако усиление шума со временем или изменение его характера всегда говорит об изменениях геометрии деталей, а проще говоря, об износе.
Износ деталей двигателя скутера неизбежен в процессе эксплуатации. От качества этих самих деталей, интенсивности эксплуатации, применения качественных смазочных и горючих материалов, зависит, насколько быстро наступит момент неизбежной замены детали двигателя.
Прислушивайтесь к работе двигателя
Владелец скутера всегда должен прислушиваться к работе двигателя скутера. Прислушивайтесь к шуму на холостом ходу, при наборе скорости и на максимальной скорости. После эксплуатации скутера в течение определенного периода, обычная работа двигателя запоминается водителю, а значит и любое изменение шума работы двигателя в будущем должны насторожить. Остается лишь изучить их более подробно, чем мы сейчас и займемся.
Как определить источник шума
Для определения источника постороннего шума существует специальный прибор – фонендоскоп. Однако опытный мастер всегда определит поломку и без дополнительного оборудования, ведь в этом нет ничего сложного, все приходит с опытом. Иногда в месте поломки можно ощущать дополнительную вибрацию или повышенный нагрев.
На практике, наиболее точно источник постороннего шума в двигателе скутера удается определить при возможности изменять тон шума по мере повышения или понижения оборотов двигателя. Для этого резко поворачивают ручку газа и прислушиваются к работе двигателя. В таком случае очень ярко себя показывают дефектные коренные подшипники, цилиндр, поршень, кольца, шатун и др.
Иногда требуется проехать на скутере по дороге, чтобы определить иные шумы. Таким образом, определяют локализацию, а затем, наверняка и деталь, которая издает посторонний шум. Теперь остается сделать «вскрытие», чтобы подтвердить диагноз и принять решение по дальнейшему ряду действий для восстановления или замены поврежденной детали.
Характер постороннего шума, причина его возникновения и место локализации
Стук в двигателе скутера при калильном зажигании
Воспламенение рабочей топливной смеси во время такта сжатия из-за перегрева двигателя, нагар на поршне, нагар на головке цилиндра и ряд других условий способствуют появления калильного зажигания.
Характер стука двигателя при калильном зажигании схож со стуком при большом опережении зажигания, вследствие опережения вспышкой смеси искры в свече. При этом процесс калильного зажигания сопровождается выраженной детонацией топлива.
Чтобы подтвердить именно стук при калильном зажигании, следует выключить зажигание и прислушаться к шуму – должны продолжаться вспышки. Остановка двигателя производится путем резкого поворота до упора ручки газа при выключенном зажигании.
Устранение калильного зажигания производится идентично устранению причин перегрева двигателя.
Стук в двигателе скутера при детонации рабочей топливной смеси
Сгорание топлива с детонацией чаще всего характеризуется появлением металлического стука в цилиндре скутера при увеличении нагрузки.
Возникает детонация обычно при перегреве двигателя скутера, низком калильном числе свечи зажигания, использовании бензина с низким октановым числом или некачественного бензина, а также при наличии обильного количества нагара в камере сгорания.
Не следует эксплуатировать скутер при появлении детонации, так как это чревато преждевременным износом нагруженных деталей из-за вибрации и неправильной работы двигателя.
Временное появление стуков детонации бывает при бедной смеси, раннем зажигании, перегреве двигателя, перегрузке двигателя. Следовательно, при появлении стуков детонации следует, в первую очередь, снизить нагрузку и, при необходимости, обогатить смесь.
При детонации, попробуйте заправить скутер бензином с большим октановым числом (например, вместо 92 бензина залить 95), проверьте и при необходимости произведите очистку камеры сгорания от возможного нагара.
Поршневые кольцаСтук поршневых колец скутера
Данный тип шума актуален для двухтактных двигателей. Отчетливый стук колец локализуется четко в цилиндре и появляется вследствие западания колец в продувочные окна внутри зеркала цилиндра. Конструктивно этого происходить не должно, ведь кольца при помощи стопоров фиксируются на цилиндре в таком положении, что замки по определению не могут находиться в месте продувочного окна. Однако перемещение замков часто происходит при износе колец, износе стопоров и при выскакивании замка из стопора (бывает и такое).
Западающие кольца издают характерный звук, который издается из средней части цилиндра (средняя часть цилиндра определяется при прослушивании специальным инструментом) характеризуется тембром от шелеста до ритмичного позванивания при условии, что кольца еще целы.
А вот когда происходит поломка колец (а она в таком случае обязательно произойдет), из цилиндра уже доносится характерный хруст и интенсивные стуки из-за попадания обломков колец в продувочные окна цилиндра. Эксплуатация скутера в этом случае недопустима. Обломки следует извлечь, а все поврежденные детали заменить.
Поршень с залегшими кольцамиСтук поршня об зеркало цилиндра
При стуке поршня об зеркало цилиндра, говорят, что стучит юбка поршня. Из-за увеличенного зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра, юбка поршня очень четко стучит по зеркалу при переходе через ВМТ.
Шум локализируется в цилиндре и появляется сразу после запуска двигателя в момент прогрева, пока еще поршень не принял рабочее расширение от нагрева.
По достижении рабочей температуры двигателя, звук обычно теряет интенсивность и громкость, а иногда и исчезает полностью при слабом износе.
Похожий шум может быть также после «кривой» сборки двигателя, когда детали недостаточно подвижны.
Поршневой палец для скутераСтук поршневого пальца скутера.
Стук поршневого пальца отчетливо слышен на холостом ходу и заметно усиливается при резком повороте ручки газа. Появляется шум вследствие увеличения диаметра отверстий в бобышках поршня, износа втулки верхней головки шатуна, и, в первую очередь, при износе рабочей поверхности самого пальца.
Коренные подшипники коленвалаШум при износе коренных подшипников коленвала
Этот шум не спутать ни с чем. Он напоминает вой, который усиливается по мере добавления оборотов при нахождении скутера на центральной подножке, а также при добавлении газа на дороге.
Вой отчетливо слышен, иногда он навязчив и усиливается с пробегом. Со временем, если воющий подшипник не заменить, он полностью приходит в негодность, шарики выходят из обоймы и попадают в картер вместе с кусками обоймы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Коленвал для двухтактного скутераШум при износе подшипника нижней головки шатуна
Локализация стука при износе нижней головки шатуна происходит в картере и не имеет четких границ. Стук приглушенный и заметно усиливается, например, при спуске с уклона с закрытой ручкой газа.
При незначительном износе подшипника нижней головки шатуна, шатун перемещается в радиальном направлении несколько больше положенного и появляется дополнительный глухой стук.
Однако это не повод менять коленвал и эксплуатация скутера в этом случае продолжается в обычном режиме.
Стук в подшипниках коленвала
Стук в области подшипников коленвала двухтактного двигателя скутера появляется вследствие износа коренных подшипников. Износ сопровождается перемещением коленвала в осевом направлении, отсюда и выраженный стук в этой области. Подшипники в этом случае необходимо заменить. Дополнительно шум может сопровождаться характерным воем, однако воя может и не быть.
Начинающему скутеристу сложно сразу определить место локализации и причину появления того или иного шума. В этом случае, необходимо обратиться в ремонтную мастерскую.
45 комментариев
  1. Кто может объяснить такую штуку? Заводиться движок как часы,но только на центральной подножке.Работает и набирает обороты проблем нет.Но как только ставишь на колеса он начинает троить и глохнуть.Такое впечатление что он теряет искру.
      1. Да похоже так и было..соединил раму и движок общим проводом все стало на свои места.хотя и без аккумулятора он работал точно та же.посему я думал причина в другом.но тем не менее спасибо.
    1. Массы на двигателе нет проверь проводку
    Здраствуйте! У меня такой вопрос что может быть: я поменял поршневую и у меня на ходу глохнет останавливась завожу и еду дальше и так по кругу что это? Подскажите пожалуйста!!! Хонда дио 34
    1. Возможно из-за перегрева случается микроприхват, железо новое, качество сомнительное. Попробуйте добавлять масло в бензин на начальном этапе. Также такое бывает при низком уровне в поплавковой камере.
    2. У меня было тоже-самое намучался капец. Поменял комутатор зажигания и все проблемы пропали
    3. У меня тоже было такое-же, поменял комутатор зажигания и все пропало.
    масло в бензин добовляю да и карбюратор весь перебрал,продул! все осталось попрежнему но немножко реже! Есть еще какие нибудь предложения?? а да еще немного хуже стал заводиться…
    1. Такая проблема , на низких оборотах постукивает движок , чуть чуть добавлю обороты пропадает стук
      1. Юбка поршня стучит об зеркало, меняй. Кольца и сам поршень
  4. Купил недавно Скутер
    Bullet 50 двигатель 1E40QMB. Скутер почти новый пробег 1500 км. Ездил дедушка всё ухожено, заводится работает как часы. Тяга, разгон, компрессия хорошая. Я накатал 350 км и только заметил что есть вибрация при езде и вибрация есть когда газуешь и когда просто накатом быстро едешь.. Как объяснить вибрацию, не постоянная а как то так. ррр… ррр… ррр… ррр… ррр… не равномерная такая. И когда заводишь на подножке в вариаторе какай то металлический шум на холостых только. когда едишь шума нет, а когда накатом катишься вариатор вроде как сзади тарахтит. вот как то так описал проблему. Что это может быть? Читал где то что у двухтактных скутеров есть вибрация при езде. До этого дела не имел с такой техникой. И ещё что заметил при замене масла в редукторе на новое. Дед при замене залит туда обычное масло веретёнку шахтную, я её слил и залил новое. Так вот откуда может быть вибрация и это тарахтения и металический шум? ?
    1. К сожалению, у бюджетных китайцев по другому не получается. Там комфорта искать не приходится.
  5. Большинство неисправностей газораспределительного механизма приводит к нарушениям фаз газораспределения , при которых двигатель начинает работать нестабильно и не развивает номинальной мощности.
  6. Подскажите что может бить?!Имею скутер Honda lead AF 20 50сс когда жму ручку в пол после 30-35,происходит стук но отдает в сидушку)
    1. Тут может быть и хлопок в карбюраторе, но могут быть и серьезные проблемы с двигателем. Думаю лучше отнести мастеру, чем гадать на кофейной гуще.
  7. Что можэт быть когда стал работать мопед громче, такое чувство что он на износе,а ручка газа до половины… шум как от мотоблока…. а то и хуже…. и в проводке проблема возникла габариты горят, а вот дальний и ближний свет нет… и перестал заводится со стартера???
    1. Шумит так когда прогорит прокладка между выхлопной трубой и цилиндром. С проводкой все несколько сложней. Проверьте сначала регулятор напряжения, подает ли он достаточное напряжение на головной свет и зарядку аккумулятора.
  8. У меня такая проблема я газульку поварачиваю чуть чуть он едет а если до конца то он сбрасывает обороты и через несколько секунд опять набирает а потом опять сбрасывает и так по кругу помогите пожалуйсто!
    1. Низкий уровень топлива в поплавковой камере или слишком бедная смесь. При открытии ручки газа попросту не хватает топлива.
  9. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, скрежет в двигателе,в двигателе новый карбюратор, новая голова с поршневой и кольцами (был скутер 125сс голову и поршневую поставили 150сс), коленвал новый, цепь заменена ГРМ,следов на корпусе двигателя ни каких не видно что бы то терло где то.
    Что ещё может быть такое.
    1. Это только слушать надо.
      Проблему решили? Что это было?
  10. Добрый день. Появился непонятный шорхающий или чавкающий звук когда толкаешь заглушенный скутер, подскажите что это может быть, скутер сузуки летс 2 «бабочка». Буду очень признателен за помощь.
  11. Шум при износе коренных подшипников коленвала, ето именно вой или как дождь шумит?
  12. Здравствуйте ! Такая проблемка:Макси скутер хонда Sh-300і . Заводется безз проблем на холостых работает тоже плавно тихо как должно быть, но только дайош газу сразу очень громкий стук с двигателя , такое чуство что молотком по мотору . Что это может быть, подскажите пожалуйсто! Спасибо!!!
  13. Такая проблема завожу с100 раза скутер honda tact af 24 греиться и идёт стрекочущий звук с набором оборотов
  14. У меня в моторе странный шорох на горячую только, после того как проеду 3-5 км, и в основном на малых и холостых оборотах. Появился 3000 км назад. Скутер 125 кубов 152 qmi. Скутер едет, разгоняется, но вот шорох мешает, аж слух режет. Кто сталкивался? Спасибо за ответ.
    1. Такая же фигня, только у меня на постой шумит, а толжен быть слышан только выхлоп!!!, ещё не лазил, 2 варианта или успокоитель оборвал, или цепь поставил новую (фуфло) растянуло, а может шестеренка от стартера в зацепоение не отбрасывает я, короче надо начинать с грм
  15. Подскажите в решение данной проблеме: Сузуки ад50, про заводке стартером, цокок,потом пропадает и появляется при любых оборотах. И при заводке цихает в выхлопную. Спасибо
  16. Роман дио 27:
    Добрый день такая проблема на холостых сильный шум даю газ пропадает, еду накатом появляется даю газ, как будто щелчок такой и снова пропадает и так постоянно, что это может быть? Звук звонкий метал по металу
  17. Здравствуйте! Скутер Viper f1 заводится с непонятным стуком(через раз нормально), на холостых работает нормально, но стрелка тахометра при этом показывает 5000-10000 оборотов, даю газу начинает троить и стрелка тахометра при этом подымается на максимум. Подскажите пожалуйста что это может быть
  18. Валентин:
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня скутер Ямаха sa36 когда заходишь работает скутер норм, а когда начинаешь ехать издайот какой-то шум напоминающий гарчание собаки. Но после минут так через 10 -15 норм, вместе с етим когда наезжаешь на ямку задним колесом бывает слишен ето гарчание в момент наезда. Подскажите что ето.
  19. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня скутер LEADER ML 50QT — 3B заводится но при добавлении газа глохнет и слышен звенящий металлический звук
  20. Вячеслав:
    4т 150 куб. При движении звонкий стук в двигателе
  21. Виталий:
    Скутор Сузуки зз при езде на малом газу нечего,при резком нажатии на газ слишен металлический шум в моторе ,в горку аж приклеивает мотор,что может бить
  22. Добрый день. Такая проблема случилась после того, как мопед побыл у брата.
    После 50 км/ч мопед начинает очень сильно вибрировать, что аж ноги соскальзывают, мопед начинает громко шуметь. Звук такой, словно цепь где-то бьется. Мопед начинает что-то тормозить слегка, рывками. А если выжмать в этот момент сцепление — катится без единой проблемки. Везде обыскался, не нашёл такой проблемы. Помогите, кто знает что это может быть, пожалуйста
  23. Дио 18 75 cc . Куплен в таком виде , до этого был уставший 150 китаец потому сравнить не с чем . Прокатился на соседском и понял что у меня трактор а не скутер . С момента запуска мотора ощущается ритмическая вибрация и слышен такой же стук вместо ровного жужжания . Техника нужна на каждый день потому нужен совет куда копать чтоб наверняка .
  24. У міня вапрос скутер Хонда діо аф18 заводіца но на халастом ходу стучіт хатя когда єдіш проблєм нєт стук прападаїт і кагда скутер глушиш ілі збрасиваїш скорасть стук паївляїца што ета такоє
  25. Захар Бересневич:
    Попробуй карб прочистить или цепь натянуть либо коленвал
  26. Владимир:
    Подскажите пожалуйста что может быть у меня хорс моторс 052 работает как будто подсекает прокладка глушителя целая.
  27. На холостом ходу чтото цокотит со стороны поршневой, что может быть?
  28. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Роман дио 27 Отменить ответ
