Бензонасос скутера — подключаем правильно
Бензонасос скутера
Как правильно подключить бензонасос на скутере после ремонта или замены, рассмотрим далее.
Бензонасос — узел относительно простой и незамысловатый, но у некоторых начинающих мастеров возникают трудности при его повторном подключении.
Как работает бензонасос на скутере
Чтобы лучше понимать о назначении тех или иных выходов, нужно понять принцип работы бензонасоса. Суть его работы основывается по принципу передачи колебаний давления в кривошипной камере.
Обычно от кривошипной камеры к насосу подведен шланг.  Как видно на фото, бензонасос скутера оснащен тремя штуцерами. Кроме входа и выхода, отмеченных обычно стрелочками, имеется тот самый штуцер подключения к кривошипной камере, часто он имеет маркировку в виде волн.
Как правильно подключить бензонасос скутера
Схема подключения бензонасоса скутера
На схеме мы видим три штуцера.
  1.  Вход — сюда подключаем шланг  из топливного бака.
  2.  Выход — сюда подключаем шланг, идущий к карбюратору.
  3.  На кривошип — штуцер подключения шланга, идущий на кривошипную камеру.
Как видите, все просто и понятно. Если остались вопросы, задавайте их в поле комментариев.
21 комментарий
  1. «Кривошипная камера» называется картер двигателя.
    Почему не создается разряжение на скутере сузуки адресс 100 , когда вытаскиваю шланг разряжения с карбюратора, создаю вакуум самостоятельно, то бензин поступает, а когда дергаю кикстартером бензин не поступает, наверное что то с карбюратора???
    1. Проблем может быть несколько при такой поломке, неисправности:
      1)Подсасывает воздух на впускном тракте (на коллекторе ) .
      2)Нет плотного, герметичного подсоединения к штуцеру разряжения, и к насосу .
      3)Поврежден или пропускает лепестковый клапан .
      4)Выбило, или поврежден сальник коленчатого вала ,сделав излишний подсос воздуха .
      5)Слишком жёсткая пружина бензонасоса (вакуумника).
    2. Виталий:
      У меня такое было, сначала почистил лепесток, не помогло. Потом обнаружил что нет компрессии… Следовательно нет и разряжения….
  3. ,,Почему из бензанасоса не поступает бензин.
  4. доброе утро. взял бу сузуки сепиа, не находу. искра есть,бензин ,мосло залил. аккума нет. сноги не заводится. и где у него аккум должен стоять ПОДСКАЖИТЕ
  5. Вячеслав:
    Доброго времени суток. Скажите, можно ли ездить вообще без него (бензонасоса) ? И если можно то как долго без ущерба для скутера. Скутер — SONIK EAGLE , 4-х тактный, двигатель 139QMB.
    1. Можно, но будет бензина не хватать в карбе
    2. У меня бак ниже карбюратора, поэтому у меня без насоса Никак. А так я просто брал пятилитровку, наливал бенз, проводил трубочки к карбюратору и катал так. Вскоре он перестал работать. Т.к его переливает
  6. Прохожий:
    Ну и вопросы… Бензонасос нужен чтобы качать бензин. Автору спасибо за пояснения насчёт трубочек.
    1. Часто насосы ставят для регулировки подачи топлива. Если его убрать, то будет переливать или недоливать
  7. Как подключить вакумный бензонасос на сузуки летс 2? И куда их потом подключать к карбюратору, потомучто у меня бензонасос не такой как в этой статье, а такой как коробочка и с 2 выходами (не считая выход от бака)
  8. Владимир С:
    Осенью на 4Т скутере Polini geans поменял глушитель. Скутер каботал, заводился с ножки (т.к аккумулятор дохлый). A по пришествию весны он у меня не заводится
  9. Владимир С:
    Не работает Фара и стоп сигнал от аккамулятора
  10. Китайский скутер на холодную через 10-50 метров теряет обороты как будто топливо кончается поставил новый топливный клапан непомогает
  11. Схема подключения шлангочек к бензонасосу не верная.Подача бензина из бака подключается с другой стороны.
  12. Добрый день.
    Отъездил лето, в начале весны мог разгоняться до 60 км/ч, затем мощность как-то начала падать. Сейчас 6 сентября, еле-еле набираю 45 км/ч. Такое ощущение, что везу тяжëлый прицеп за собой. При газе, чувствуется прибавление звука, но скутер не едет. Промыл карб и бензонасос, но по ходу, что-то ещë и не так сделал. На регулировки качества и количества смеси, скутер перестал реагировать. Глохнет на холостых.
    Я в унынии.
      Доброго дня. У меня так было несколько раз, на разной технике. Один раз глушитель почистил, помогло. Другой раз кольца на поршне поменял и он поехал аж 70, другой раз клапана регулировал, и холостой появился и скорость возросла.
  13. Дмитрий:
    Подскажите есть ли положение верх и низ у топливного насоса скутер 180 кубов по-моему я его не правильно поставил и теперь заливает карбюратор может ли вообще такое быть у меня получаеться вакуум теперь сверху стоит
  14. Александр:
    Как подключить бензо насос на Хонда Дио 27 я не нашол как подключить питание пол насос и я так понимаю у меня его нету как его сделать???
  15. Валерій:
    Можна фото вакуумного штуцера Хонда діо 18-27. Все говорять под стартером, не могут найти.
Добавить комментарий для Владимир С Отменить ответ
