Тепловой прихват на скутере Honda Lead 90. Версия 1 – выводы на основе практического анализа
Honda Lead 90
Давным-давно, сходя с конвейера, скутер Honda Lead 90 был вполне совершенным, как и положено  продукции фирмы Honda.  И вот теперь, многие владельцы этой модели сетуют на тепловые прихваты, масляное голодание, перерасход бензина и перегрев. Разберёмся с этим по порядку.
Причины теплового прихвата на скутере Honda Lead 90 и ему подобных
Причина теплового прихвата двигателя заключается в масляном голодании, степень которого можно измерить соотношением объёмов масла и бензина в рабочей смеси (далее – М/Б). Другими словами, если М/Б снижается слишком для смазывающей способности используемого масла, то в тяжёлых режимах работы  двигателя наступает тепловой прихват ЦПГ.
Как на практике определить пропорцию М/Б, будет рассмотрено ниже. Возможных общих причин масляного голодания (снижения М/Б) всего две:
  1. Расход масла стал заметно меньше заводской нормы 1л/1000км. В этом случае нужна ревизия маслосистемы, начиная с регулировки тросового привода маслонасоса: метки на корпусе и на рычаге насоса должны совпасть при предельно выкрученной ручке газа. Но сами японские маслонасосы совершенны и надежны, гораздо чаще случается следующее;
  2. Расход бензина стал значительно больше заводской нормы 1,85 л/100км (в шоссейном режиме, на скорости 50 км/ч) — 2,5 л/100км и более. В этом случае ревизия может оказаться куда обширнее, потому что неисправность почти любой системы двигателя неизбежно приводит к снижению мощности и росту расхода топлива, и  к его последствию — перегреву двигателя.
Именно расходу топлива прежде всего стоит уделять внимание при диагностике техники, как врач – температуре пациента. Ведь расход тоже можно измерить, а изменения тяги и нагрева определяются по ощущениям и относительны.
Кроме того, экономичность – основной классовый признак скутеров. И потребление бензина на уровне лёгкого мотоцикла или микролитражного авто, для малокубатурного скутера странно. И дорого, как в эксплуатации, так и по последствиям.
Важный фактор – пропорция масла к бензину
В общем случае,  для системы раздельной смазки, пропорция М/Б изменяется в среднем от 1/100 на холостом ходу до 1/20 на максимальном газу и оборотах (книга Мэтью Кубса «Мотоциклы»).
Рассчитаем М/Б для шоссейного режима на крейсерской скорости 50км/ч. Сначала в указанном режиме замеряются расходы бензина и масла. Затем для простоты расчёта расход бензина переводится из л/100км в ту же единицу измерения, что и  расход масла — в л/1000км, и далее расход масла делится на расход бензина.
Например, при расходе масла 1л/1000км и заводском расходе бензина 1,85л/100км=18,5л/1000км, соотношение М/Б будет равно 1/18,5. При такой пропорции минеральное 2т масло среднего качества обеспечивает смазку в любых условиях. Даже на максимальной скорости в жару, когда расход топлива вырастает, допустим, с 1,85л/100км до 2,3л/100км, (расход масла по-прежнему 1л/1000км), М/Б=1/23, что вполне допустимо.
Но, после двух-трёх десятилетий эксплуатации и неквалифицированных ремонтов, скутер может иметь расход топлива уже  3,5л/100км, что даёт М/Б= 1/35, при котором даже высококачественное синтетическое масло с эстерами Motul 2t Scooter Power  справляется на пределе своих возможностей.
Тут приходится  добавлять масло в бензобак: в данном случае около 20мл на 1л бензина, это поднимет М/Б почти до 1/20. Положение со смазкой ухудшил массовый переход производителей 2т масел с тяжелых на лёгкие масла, «ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ сгорающие в камере сгорания» (уточним — при нормальной температуре двигателя).  При перегреве же происходит  ПОЛНОЕ сгорание масла, что также ускоряет износ ЦПГ.
Следим за расходом топлива
Вывод из всего изложенного прост: расход бензина нужно вернуть  к заводскому значению. Тогда и вернётся  нормальная тяга, и уйдёт перегрев. И можно будет применять, кстати, недорогое масло.
Причин перерасхода топлива, как упоминалось выше, много:
  • неисправность зажигания;
  • низкая компрессия;
  • слишком завышенные «спортивной» настройкой вариатора обороты двигателя;
  • плохой бензин;
  • упомянутые езда на максимальной скорости и жара.
Всё это относительно несложно отследить и без замера расходов.
Рассмотрим более специфические причины завышенного топливного аппетита скутера:
Бедная и богатая смесь – причина повышенного расхода топлива, и, как следствие, теплового прихвата
Первая причина: переобеднение или переобогащение рабочей  смеси, то есть ненастроенный карбюратор. Настройка обогащения — самая важная настройка ДВС, но и самая сложная и тонкая, из-за серьёзной подготовки и высокой требуемой точности подбора положения дозирующей иглы карбюратора (+/-0,01мм).
Её положение для богатой смеси выше положения для бедной  всего примерно на 0,08мм. И среднее из пяти заводских положений иглы должно попадать в эти 0,08мм, если в эйрбоксе используется оригинальный (заводской) фильтрующий элемент, и он правильно пропитан. К сожалению, фильтры в основном самодельные, и настройка карбюратора необходима. Цель её — установить среднее обогащение рабочей смеси, дающее тягу выше средней, а расход бензина и нагрев — ниже средних. (Рис.) Тогда КПД  двигателя будет максимальным.
Чтобы не пришлось повторять впоследствии эту скрупулёзную работу, сначала нужно привести весь воздухозаборный тракт и карбюратор в заводское состояние, то есть — в исправное и чистое.
Особенно важно определиться с фильтрующим элементом, так как от его воздушного сопротивления сильно зависит обогащение смеси. (Подходит мелкопористый поролон толщиной 20мм, пропитанный маслом для воздушных фильтров, в количестве 10% от объёма поролона или около 60мл. Можно сделать это шприцем без иглы, равномерно нанеся масло по всей поверхности поролона, по 30 мл на сторону, и промять фильтр в полиэтиленовом пакете до равномерной пропитки).
Устанавливается уровень бензина в поплавковой камере, по шву между половинками карбюратора. Проводится ревизия пускового обогатителя — он должен закрываться полностью за 3-4 минуты после заведения двигателя. Кстати, неисправность обогатителя является одной из причин переобогащения смеси.  Далее потребуется микрометр, шайбы, надеваемые на иглу под стопор, и мелкая наждачная бумага, чтобы стачивать эти шайбы до нужной толщины. И — аккуратность кардиохирурга при обращении с иглой и её стопором, чтобы не погнуть их при добывании из  шибера через пружину, и при установке обратно. Витки пружины следует чем-то раздвигать при этом.
Малейший перекос стопорной шайбы приподнимет иглу, и настройка пойдёт насмарку. Также при измерении толщины шайб микрометр следует протирать, а шайбы и пальцы ополаскивать чем-нибудь, кроме воды, от абразива наждачки, иначе точного измерения не получится. Ведь мельчайший песок, пыль и прочий сор на игле, шайбах и в стакане шибера, могут также поднять иглу на незаметные несколько сотых долей мм. Больше двух шайб одновременно надевать на иглу не следует – снижается точность установки её высоты.
  1. Шаг первый. Сначала нужно найти положение иглы для богатой смеси, при котором мощность двигателя будет максимальной. И важно добиться, чтобы отзыв двигателя на открытие газа был самым резким (обороты должны «взлетать»). Начинать лучше со среднего заводского положения иглы. И не стоит ждать, что нужное положение совпадёт с одним из заводских. Найденную высоту иглы следует запомнить. И замерить шоссейный расход для информации.
  2. Шаг второй — определение положения иглы для бедной смеси, которому соответствует минимальный расход топлива. Начать можно с положения иглы на 0,08мм ниже положения богатой смеси, и затем уточнять, переставляя иглу по высоте на +/-0,02мм для начала.
    При обеднении смеси (опускании иглы) расход падает, при переобеднении (дальнейшем опускании) — снова растёт. Потребуется точно замерять шоссейный расход  для каждого положения иглы.
    Метод долива в бак неточен, на малых пробегах (около 10км) лучше использовать высокую и узкую мерную ёмкость 250-300мл, с ценой деления шкалы 1мл, через длинную трубку подсоединённую к бензофильтру  вместо бака, и подвешенную, например, перед перчаточным ящиком.
    Перед замерами обязательно нужно проехать несколько километров для прогрева двигателя и прочистки карбюратора от избытка масла. Затем сделать 2-3 замера, чтобы убедиться, что нет разброса показаний расхода. Проще делать подбор высоты иглы, сразу строя по результатам измерений график, где по одной оси — расход топлива, а по другой — высота иглы.
    Иногда уже по трём-четырём измерениям можно увидеть на графике нужную высоту иглы для минимального расхода.
  3. Шаг третий. Зная два положения иглы — для богатой смеси и для бедной, определяется среднее между ними положение. Затем игла окончательно устанавливается в это положение, и делается замер расхода топлива.
Еще:   Подбор ремня вариатора Malossi
Ещё одно. При резкой тряске на дороге  дозирующая игла в карбюраторе иногда немного подскакивает, вызывая секундные перебои двигателя и скачки расхода бензина. Устраняется это с помощью  колечка из маслобензостойкой резины, туго надетого снизу на иглу, и поднятого до упора в дно шибера. Игла при такой фиксации не должна быть перекошенной.
Регулировка винтом качества изменяет обогащение рабочей смеси для режимов холостого хода и малого газа (на скорости ниже 40км/ч), и делается известным способом, на прогретом  двигателе:
  1. Винт качества закручивается до упора, затем откручивается на 1,5 оборота;
  2. Винтом холостого хода устанавливаются самые малые обороты, на грани остановки двигателя;
  3. Медленно, по ¼ оборота вращая винт качества поочерёдно в обоих направлениях, следует добиться увеличения оборотов коленвала. Обычно это увеличение едва заметно. Если его вовсе нет, это значит, что начальное положение винта качества оказалось верным.
  4. Винтом холостого хода устанавливаются нормальные обороты двигателя. На этом настройка карбюратора завершена. Теперь можно сделать контрольные замеры расхода топлива на шоссе, и общего расхода;
Толстая прокладка под головкой цилиндра как причина повышенного расхода топлива, и, как следствие, теплового прихвата
Вторая причина завышенного расхода топлива — слишком толстая прокладка под головкой цилиндра, увеличивающая рабочий объём камеры сгорания. Это значительно увеличивает мощность, расход и нагрев.
Заводская прокладка (стальная гофрированная) имеет толщину 0,2мм. Ремонтные же алюминиевые прокладки обычно толще — 0,3-0,5мм. Прокладку 0,3мм ещё можно применить, а более толстые прокладки гарантируют перерасход и перегрев. Если тонких прокладок нет, но есть запас 0,3-0,5-миллиметровых, можно сошлифовать в СТО головку соответственно на лишние 0,1-0,3мм.
Негерметичность картера двигателя как причина повышенного расхода топлива и теплового прихвата
Третья причина-негерметичность картера двигателя. Из-за этого пульсации картерного давления уменьшаются, то есть ухудшается продувка и наполнение камеры сгорания свежей рабочей смесью, что приводит к уменьшению мощности и увеличению расхода бензина.
Как и сниженная компрессия, это более заметно на низких рабочих оборотах двигателя под нагрузкой. Причиной негерметичности картера может быть неисправный лепестковый клапан, пропускающие прокладки или, чаще всего, изношенные сальники коленвала.
Заводской клапан ломается крайне редко, а сальники следует применять только качественные, например, по оригинальному каталогу Honda. После замены коленвала и сальников может потребоваться перенастройка карбюратора, из-за переобогащения рабочей смеси, возникшего по причине увеличения разрежения в смесительной камере карбюратора.
Здесь описаны в порядке важности лишь три причины завышенного расхода топлива. Но в моём случае их устранение привело к уменьшению шоссейного расхода  с 3,3л/100км до 2л/100км, при крейсерской скорости около 55км/ч (настройкой вариатора можно увеличить крейсерскую скорость, пожертвовав максимальной – она снизится до 80км/ч). А перегрев теперь начинается где-то при +24 град С, а не при +18 град С, как  было раньше. Очевидно, что в остальном скутер исправен, благодаря своевременным  ремонтам и обслуживанию.
Особенности системы смазки на скутере Honda Lead 90
Возвращаясь к вопросу о смазке двигателя. Маслосистема на Lead 90  совершенна и надежна, как и весь скутер, а износ маслонасоса никак не влияет на его главную функцию — дозировку масла, только на величину избытка масла в карбюраторе после стоянки.
Но есть особенность, из-за которой езда на максимальной скорости нежелательна. Дело в том, что у Lead 90 на скоростях от 50км/ч и выше, расход масла по пробегу не меняется, оставаясь равным 1л/1000км. Зато расход бензина существенно растёт с приближением скорости и оборотов к максимальным значениям, одновременно несколько снижая пропорцию М/Б.
Это не является неисправностью, хоть и может усугубить уже имеющийся маслодефицит. Не будем забывать, что мы имеем дело со скутером хозяйственного, а не спортивного назначения. Хоть «Lead» и означает «пуля» на сленге, это грузовичок, и его система смазки вполне справляется со своей задачей.
Особенности двухтактного масла как фактор перегрева
Теперь немного о двухтактном масле и проблеме из-за него. Отдельной причиной теплового прихвата  стало у меня однажды минеральное масло Valvoline 2t (only for motorcicles) c «модификатором вязкости, не поддающимся расщеплению».
Этот модификатор (придуманный когда-то для двухслойной смазки), прозрачный, липкий, вязкий и нерастворимый бензином и орг. растворителями, попав в маслонасос, стал собирать в себе частицы износа его трущихся деталей (в основном, дюралевые), и от этого постепенно загустел.
Наконец он начал притормаживать плунжерную пару маслонасоса, и это снизило подачу масла настолько, что ЦПГ «прихватило». Очистить насос удалось только механически.  Снимать каждый раз для чистки маслонасоса двигатель — страшный сон. Особенно несколько раз за сезон, пока всё выяснится.
И вот, после 14-ти сезонов и двух новых сверхдорогих японских маслонасосов, отработавших  по пять лет,  маслосистема была демонтирована. Это лучше, чем ставить в японский скутер китайскую копию насоса, и надеяться на удачу.
Сезон 2018 года благополучно прошел на предварительном смешивании масла и бензина. Теперь можно подбирать М/Б для различных масел и не бояться, что завышение расхода топлива приведёт к масляному голоданию.
Ориентировочные значения М/Б для максимальных оборотов и газа известны мотоциклистам давно:
  • для обкатки двигателя-1/18;
  • для только что обкатанного двигателя-1/20;
  • для среднеизношенного-1/22-1/23;
  • для изношенного-1/25.
Это для минеральных 2т масел по ГОСТу СССР, но принимать во внимание эти рекомендации можно и сейчас. Они зачастую недалеки от рекомендаций производителей современных масел и техники. Так как единого мнения в этом вопросе нет, то более точный подбор М/Б делается практически, для конкретного 2т масла, сравнивая шум, вибрацию и тягу скутера при интенсивном разгоне, для разных пропорций бензина и масла.
Чем больше масла в смеси, тем меньше шум с вибрацией и резвее разгон, но избыток масла тоже не нужен.
Ещё одна проверка: до максимальной скорости скутер должен разгоняться достаточно бодро. Для выбранной мной максимальной скорости 70км/ч (быстрее не езжу), и для масла Motul 2T Scooter Power соотношение М/Б оказалось  равным 1/33, а пробег на 1л масла, при общем расходе топлива 2,35л/100км, теперь равен 1447 км.
При разгоне до заводской максимальной скорости 85 км/ч (для Lead 90, выпущенного до модернизации модели в 1992г) надёжнее выбрать М/Б=1/30. Но у предварительного смешивания есть минус, как и с изношенным  маслонасосом (с пробегом более 30 000 км): после долгой стоянки в карбюраторе, в малом жиклёре, образуется избыток масла. Из-за него в холодное время (ниже +5-10 град С), после прогрева холостые обороты падают, и при трогании  двигатель может заглохнуть.
Тогда нужно выждать секунд 10-15, завести мотор, сразу тронуться и разогнаться хотя бы до 40км/ч. Или трогаться, не дожидаясь конца прогрева, хоть часто это делать не стоит.
За несколько километров езды жиклёр постепенно прочищается и всё нормализуется.
Часто опыт и знание своей техники приходят поздно, ведь двухтактные  скутеры сходят со сцены, уступая дороги более экономичным и экологичным моделям. На подходе электроскутеры. Но для наших «последних самураев», будем надеяться, бензина на планете ещё хватит.
Была опубликована вторая часть материала, дополненная и доработанная. Обязательно ознакомьтесь.
Автор:  Роман Чечин, специально для Scooter-remont.com.
5 комментариев
  1. Хочу добавить, что моя статья не делится на части. Это ненужная инициатива администратора. «2-я часть»- это и есть окончательный и единственный вариант статьи. А «1-ая часть» — это моя проба пера, которую я безрезультатно просил удалить. И неспроста — внимательный читатель обратит внимание на противоречия и нестыковки между вариантами.
  2. владимир:
    hf05 берет 1.85 л бензина на 100 км вот это все лохам даже 50 4т берет больше ну пиздуны
    1. Мой Лид 90 уже второй сезон расходует на шоссе 1,9-2 л/100км.
  3. Владимир:
    Здраствуйте, Подскажите, у меня minarelli 2Т,70 кубов, маслонасос не работает, в какой пропорции нужно добовлять масло в бензин
    1. Если коротко, это зависит от реального качества масла, режима езды и температуры воздуха.
Добавить комментарий для владимир Отменить ответ
