Электрика скутера
Генератор
Еще:   Дисковые тормоза на скутере
Аккумулятор
Аккумуляторы для скутера
Регулятор напряжения
Реле-регулятор скутера
478 комментариев
    2. анатолий:
        3. александр:
          Тестером
    6. Владимир:
    7. Костя Морозов:
  4. Евгений:
  6. ЕВГЕНИЙ:
      1. Kashmareek_79_rus:
  9. Александр:
  10. Вячеслав:
  19. василий:
      Анатолий
  27. Владислав:
  28. василий:
    1. Саня Alpha:
    За ранее благодарен..
  32. вильдан:
  34. Евгений:
  37. Алексей lead sd:
  39. Дмитрий:
    Что мне нужно менять:
    — датчик холла;
    — якорь генератора (Статор);
    — комутатор;
    — реле регулятор;
    — или котушку зажигания?
  44. Алексей:
    1. Аркадий:
  46. евгений:
  51. Владимир:
  54. Виталий:
  55. Евгений:
  57. Виталий:
  60. Александр:
  62. александр:
  68. Станислав:
  69. Алексей 22 рус:
  70. владимир:
  72. Алексей Сергеевич:
  73. Анатолий:
  79. дмитрий:
  80. дмитрий:
  84. Василий:
  92. алексей:
  94. Евгений:
      !!!!!!!!! проверено
  102. владимир:
  107. Евгений:
  109. Евгений:
  120. Всем привет)
    У меня такая вот проблемка)
    В чём может быть проблема)
  121. Андрюха:
    1. Андрюха:
  124. Владимир:
    что мне делать?!
    1. Андрюха:
  128. Станислав:
  130. Здраствуйте!!!
    1. Серж Мажоров:
  133. Аркадий:
  134. владимир:
  137. Всем привет)
    1. Серж Мажоров:
    1. Серж Мажоров:
  140. Серж Мажоров:
  154. Ярослав:
  159. Алексей:
  160. Алексей:
  161. владислав:
  164. Владимир:
  167. Евгений:
  173. виталий:
  175. Алексей:
  176. Александр:
    где смотреть
  180. Александр:
  184. александр:
  186. Александр:
    Скутер 125куб.см.
  188. Александр:
  197. Александр:
  198. РЕМОНТник:
  202. Виталик:
  211. Владислав:
  212. Алексей:
  213. Здравствуйте.
  217. Николай:
  219. Марк Ячный:
  220. крнстантин:
  228. Дмитрий:
  229. Александр:
  230. Николай:
  231. Виталик:
  234. Василий:
  236. Василий:
  240. александр:
  242. евгений:
  245. Василий:
    1. 1. Пропадает масса.
      2. Коротит в генераторе.
  251. Владимир:
  256. Александр:
  257. Евгений:
  263. Виталий:
  264. Евгений:
  267. Владислав:
    Помогите пожалуйста
    Заранее спасибо за помощь.
  269. Евгений:
  272. Дмитрий:
  275. МУХАММАД:
  276. Анатолий:
  278. Дмитрий:
  279. дмитрий:
  281. Дмитрий:
  288. Алексей:
  296. Владислав:
    Доброго вечора.
  298. владимир:
