Замена ремня скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address
Замена ремня вариатора на скутере требует определенных навыков. На некоторых моделях это сделать легче, на некоторых тяжелее. Наш подопытные сегодня — Suzuki sepia. Обратите внимание, что данный урок будет полезен также владельцам скутеров Suzuki Address, так как у них одинаковые двигатели.
Для начала устанавливаем скутер на центральную подставку и снимаем крышку вариатора. Для этого достаточно открутить болты крепления, кикстартер снимать не нужно.
Далее, мы видим непосредственно сам вариатор, и блок сцепления. В нашем случае снимать придется оба элемента, так устроена конструкция этого скутера, что довольно неудобно.
Снимаем шестерню кикстартера, для этого извлекаем стопорное кольцо.
Чтобы избавиться от стопорного кольца, нам достаточно разжать вот эту пружинку и отодвинуть фиксатор.
Теперь снимаем шестерню и вот эту обгонную муфту
Откручиваем гайку крепления вариатора, как снять вариатор мы рассматривали ранее, в предыдущей статье, поэтому повторяться не будем.
Еще:   Как заменить редуктор на скутере
После снятия неподвижно щеки, перед нами вот такой вид:
Теперь снимаем сцепление, предварительно открутив гайку на 14. Для блокировки колокола используйте специальный инструмент.
Устанавливаем новый ремень и собираем все в обратной последовательности. Если на ремне нет стрелок указателей направления, не важно как его ставить.
Обратите внимание на фото выше, стрелка указывает на шлицы, которые обязательно точно войти в такие же шлицы на щеке. Сверху одеваем большую гайку обгонной муфты, которая также имеет заусеницы.
Далее одеваем шайбу и закручиваем гайку вариатора. Закручивайте гайки с достаточным усилием, чтобы они не открутились и не создали вам ненужных проблем. Нового китайского ремня вам должно хватить на два сезона, но все зависит от интенсивности использования скутера.
26 комментариев
  1. Здравствуйте! У меня Леад-аф20 и такой вопрос Какой на него ремень и почему рвёт ремень ? Говорят из-за заднего вариатора : Зарание спасибо!!!!
      На Honda Lead Af-20 устанавливается ремень 705*18 мм. Я использую ремень SEE, качеством доволен.
      Рвется он, скорее всего, по причине деформации либо неправильной работы шкивов сцепления. Также нельзя исключать банальную ошибку при выборе ремня, когда, например, он может быть больше нужного размера.
      1. НАправление установки ремня имеет главное значение я работаю на заводе ремней есле нет стрелок то по направлению буков надписью вперед. Ремни долго работают на смотку .и выдержуют нагрузку в обратном направлении при нагрузке происходит процес размотки и он рвется . еше состав резины покрытие каучюка тож важно . не спорте с проверочной машиной
      Если у вас Сепия или Аддресс первых годов выпуска, то ограничителя там нет. Если из более новых, то ограничитель в коммутаторе.
  2. Здраствуите!,проблема со скутером suzuki sepia af50mm..вчера по ошибке поставил воздухан не правильно,и сегодня покатался 30-40мин и он заглох,завожу не заводиться как с кика так и с обычного..потрогал крышку вариатора она горячая как пламя,карбюратор,стартер тоже..постоял мин 50 и снова начал заводить и такая же херня , когда заводишь звук воопще другой какой-то! что делать? очень нужна ваша помощь!
  3. Подскажите что делать, у меня скутере хонда дио и когда катишь сильно скрипит ремень.
      Когда скутер еде накатом, ремень не задействован, а отсюда скрипеть не может. Причина в другом, смотрите внимательно, слушайте.
  4. Доброго времени суток! Меня интересует вопрос по поводу ремня для Suzuki address V100.. марка,модель,натяг!
      Размер ремня на Suzuki Address V100 — 18*690 мм. Марка и модель ремня любая, все равно все китайские. Родной японский не найдете и стоит слишком дорого.
  5. Скажите какой идеальный размер ремня на сузуки сепия, и после какого размера износа ремня нужно менять его?
  6. алексей:
    здравствуйте!у меня такая проблема , honda Lead.когда я на нем разгоняюсь до 50 то он начинает немного дергаться.может ремень проскакивает?дайте совет
      Может ремень, а может и топлива не хватает. Я склонен ко второму варианту. Добавьте немного качества смеси, если не поможет, попробуйте поднять иглу на одно деление. Если и тут не поможет, тогда уже нужно снимать карбюратор и смотреть что к чему.
  7. У меня сузуки моллет с двумя амиками, подскажите пожалуйста размер ремня, заранее благодарю
      Если не ошибаюсь, там стоит двигатель AD-50? значит ремень имеет размеры 16,5х665
  8. Будте добры,подскажите какой размер ремня на сузуки адресс V50G?и размер с весом роликов.что то стал больше бензина есть и скорость с динамикой ухудшилась.фильтр чищу.спасибо всем за помощь.
  9. ВАЛЕРА032:
    скажите пожалуйста какие размеры клиновидного ремня Vortex 50
  10. у меня suzuki sepia zz какой размер должен быть ремень
  11. Добрый день, подскажите пожалуйста у меня Вортекс Корда ,проблем не было до ~125000 км. Как поменял родной ремень ГРМ (хотя был в отличном состоянии) начались проблемы с тем, что порвало уже 5 ремней за пол года в интервале 20000 км соответственно при каждом ремонте менял клапона , звездочки распр. и калинвала , натежитель и помпу. Ремонтировал в разных сервисах , причем 2 раз делал сам был самый большой пробег. ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ЭТА ………….. ПРОБЛЕМА.
  12. евгений:
    подскажите пожалуйста размер ремня сузуки сепиа аф 50
  13. Евгений:
    Скажите размеры
    Ремня вариатора Сузуки адрес 125G
    В таблице его нет
