Как обкатать скутер
328 комментариев
      3. Андрюха:
    2. ростислав:
        3. заклинят кольца
        1. майкл джордан:
        2. Тип надо карб регулировать
      По порядку:
          NTN SC04A47CS24px1
  22. Владимир:
  23. Владимир:
  28. Владимир:
      Срочно поршневую на замену.
  36. Владимир:
  42. Владимир:
    заранее спс)
  44. ЕВГЕНИЙ:
  46. Сергей. Дед.:
    Привет всем.
  47. Вячеслав:
  48. Вячеслав:
  52. Владимир:
  55. Володимир:
    заранее спасибо !
  61. Константин:
  66. Алексе)):
  67. Николай:
    Здраствуйте)
  69. Александр:
  70. Александр:
  71. Евгений:
  74. дмитрий:
      500 км будет оптимально.
  77. Дмитрий:
  80. николай:
        снял крышку клапанов
        зазор имеется
  84. Дмитрий:
  89. Димасика:
  95. Дмитрий:
    Зарание спасибо)
  99. Владимир:
  107. Валерий:
  110. ярослав!:
    Перегрел двигатель!
    прикипел поршень!
    не могу завести скутер!!
  111. Валерий:
  114. ВИТАЛИК:
    За ранее спасибо!
  119. Александр:
  120. евгений:
  124. анатолий:
  126. дмитрий:
  127. Максик:DD:
  128. Александр:
  131. петруче:
  132. Александр:
  134. алексей:
  140. Дмитрий:
  142. Александр:
  144. Александр:
    В состоянии «Не заводится»
  155. Вячеслав:
  157. Василий:
  163. Александр:
  166. Анатолий:
  167. Вячеслав:
  168. Александр:
    Про 500км при замене цпг
  170. Валерий:
  171. Ярослав:
    Заранее благодарен!
    что то накрылось?
    Можете помоч
    В чом проблема
    Вариатор?
    Масло Luxoil 2тк лью.
  179. Татьяна:
Добавить комментарий для саня Отменить ответ
