Еще:   Руководство по ремонту Yamaha Cygnus 125 (в виде схемы)
346 комментариев
        1. Настрой карбюратор
  6. Алексей:
    подскажите что мне делать!
        1. Татьяна:
  10. Приветствую!
    Заранее спасибо:)
  12. И на том спасибо:)
      Обжигать, стучать, продувать.
  15. Пиветствую!
  16. Константин:
      1. это вакуумный кран.
        там нет бензонасоса
  19. Александр:
  20. Александр:
  21. Александр:
  22. Евгений:
    Honda Tact af 24.
    Пару вопросов:
      1) да,
  24. Александр:
  27. Александр:
  29. александр:
  30. Александр:
  34. Владислав:
  38. Алексей:
    1. 1. положение «отключенное»
      2. положение «включенное»
  42. Валерий:
    и что можно сделать???
  46. Алексей:
    заранее спасибо)
  48. Алексей:
  50. Григории:
      1. анатолий:
      1) Предохранитель меняли?
  60. ruslan zajnulllin:
      Там или 30 будет или 51.
  61. ruslan zajnulllin:
    ксенон ставить пока не хочу.
  63. Дмитрий:
  66. геннадий:
  67. Дмитрий:
  70. Алексей zekers92:
  76. Дмитрий:
  77. Дмитрий:
  78. анатолий:
  80. анатолий:
  84. Константин:
  85. Георгий:
  91. Станислав:
  92. Аркадий:
  94. Виталий:
  95. Алексей:
  96. Алексей:
  97. Владимир:
  98. Алексей:
  109. Владислав:
  112. Віталій:
  113. Владимир:
  115. владимир:
  116. владимир:
  117. владимир:
  118. александр:
  119. владислав:
  120. Анатолий:
  123. Роман Мальцев:
  124. Анатолий:
  127. Дмитрий:
  128. Евгений:
      Удачи!
      Удачи!
  130. алексей:
    Honda tact AF-24
    8(916)110-08-05
  132. Добрый день.
    Хонда TACT AF 30
    Вопрос:
    За ответ спасибо!
      Удачи!
  134. Ярослав:
      Удачи!
    1. 1) Дело в свече.
      4) В катушке зажигания.
      5) В коммутаторе.
      Успехов вам.
  142. Константин:
  143. Василий:
    1. олександр:
      Удачи!
      Удачи!
      Удачи!
      Удачи и осваивай тестер!
      Удачи!
  150. Николай:
      Удачи!
  157. алексей:
    Можите помочь?
  164. Владимир:
  178. Александр:
  179. Александр:
  181. Валерий:
    Купил бэушный Хонда такт .
  183. Арсений:
  184. Добрый день.
    Потом как часики.
    Спасибо за ответ.
  187. Василий:
  188. Василий:
  190. Владислав:
  191. Михайло:
  194. Николай:
  195. Александр:
  196. Александр:
  197. Александр:
  199. Александр:
