Карбюратор хонда
Еще:   Таблица периодического обслуживания китайского скутера после покупки
Бедная смесь
Бедная смесь
Богатая смесь
Богатая смесь
Нормальная смесь
Нормальная смесь
313 комментариев
        2. Забит глушак
        3. карб
        4. Спасибо за инфу!
        2. Анатолий:
        2. Попроьуите поднять иглу
        1. спасибо большое!
        1. 5 баллов ))))
      По порядку:
  8. Алексей:
  10. валентин:
      1) Богатая смесь,
      2) Изношена поршневая,
      Ищите причину.
  11. валентин:
      — бедная смесь;
      — плохая свеча;
  14. Владимир:
  15. Станислав:
  16. Станислав:
  19. владимир:
      Что нужно сделать вам:
      1) Отрегулировать клапана.
      3) Заменить свечу.
  20. Евгений:
  24. Анатолий:
      Каким цветом нагар на свече?
    2. Анатолий:
  27. Анатолий:
      1)Свеча
  30. вячеслав:
  31. вячеслав:
  32. вячеслав:
  33. вячеслав:
  35. Николай:
  37. Аркадий:
      1) Изношена ЦПГ,
      2) Низкий уровень топлива,
      3) Сильно обедненная смесь,
      4) Свеча.
  40. Владимир:
  43. Владимир:
  44. алексей:
  53. Алексей:
  61. Администратор:
  67. владимир:
    заранее благодарен…
  69. владимир:
  71. Евгений:
  72. евгений:
  73. Владимир:
  74. владимир:
  78. Здравствуйте.
    (Мопед honda dio 34)
    Здраствуйте!…
  80. владимир:
  83. Евгений:
  85. Алексей:
  88. Александр:
  89. салават:
  92. Димарик:
      1. Димарик:
  95. Дмитрий:
  97. николай:
  99. Алексей:
  100. александр:
  101. андрюха:
  103. Евгений:
  106. Николай:
  107. Николай:
    Нуливик (атена )
    Как то так и никак иначе!
  118. Виталий:
  122. Виталий:
  130. Олександр:
  131. Добрый день.
    Дайте совет.
    Спасибо за ответ
  132. Добрый день.
  133. николай:
  138. Здравствуйте !
  144. Анатолий:
  147. Дмитрий:
  149. Ярослав:
  151. Александр:
Добавить комментарий для Вадим Отменить ответ
