Ксенон на скутере — подробная инструкция по установке, преимущества и недостатки
Сразу же после создания ксенона, этот тип освещения обрел невероятную популярность, благодаря исключительным характеристикам по яркости и низкому энергопотреблению. Любой уважаемый себя автопроизводитель, на данный момент, оборудует свои автомобили различными модификациями ксеноновых ламп, дабы идти в ногу со временем и не терять свои позиции на рынке.
Всем известно, что ночью невозможно получить такой же обзор дороги, как и днем. Отсюда, очень много ДТП происходит именно ночью.
Владельцам скутеров этот момент особенно важен, так как стандартное освещение на скутере (обычно это обычная лампочка 35w или две лампочки меньшей мощности) не может дать даже половины, от требуемого показателя.
Установка ксенона на скутер поможет решить абсолютно все проблемы с освещением, но не каждый может себе это позволить как финансово, так и технически.
До того, как мы перейдем к практике по установке ксенона на скутер, давайте определим основные преимущества и недостатки ксенона на скутере, а также выясним, нужно ли устанавливать ксенон именно на ваш скутер, нужен ли он вам вообще.
Еще:   Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio
Преимущества ксенона на скутере
Яркий пучок света
Ксеноновая лампа, установленная на скутер, дает более чем в два раза яркий пучок света, по сравнению с обычной лампочкой. На некоторых моделях скутера, разница по сравнению с родной лампочкой, колоссальна.
Биксенон на скутере
Как светит ксенон на скутере
Пример освещения дороги
Ксенон на ретро скутере
Ксенон в работе
Освещение дороги и пример того, как ксенон слепт глаза.
Пример работы ксеноновой лампы на скутере
Работа ксенона сразу после установки
Ксенон на скутере Honda Dio 35ZX
Ксенон на китайском скутере
Пример установки ксенона на китайский скутер
Срок службы ксеноновых ламп больше
Срок службы ксеноновых ламп значительно больше, чем его обычные аналоги (лампы накаливания). В среднем разница эта составляет около 10 раз. То-есть, ксенон прослужит в 10 раз дольше, а это приличный показатель. Это связанно с тем, что в ксеноновой лампе нет нити накаливания, которая перегорает.
Безопасность
Пассивная безопасность. Хорошее освещение дороги в темное время это намного безопасней, чем плохое.
Температурный режим
Ксеноновые лампы греются меньше обычных и не вредят оптике.
Недостатки ксенона на скутере
Наличие блока росжига
Для установки ксенона на скутер, потребуется специальный блок розжига, который нужно будет куда-то запихнуть.
Еще:   Выбор экипировки для скутериста - руководство по размерам
Требуется доработка штатного электрооборудования
Для установки ксенона на скутер, нужно будет переделывать электрооборудование (об этом подробнее ниже), иначе эффективность ксенона будет не та.
Высокая стоимость
И один из основных недостатков — это дороговизна.  Действительно, чтобы переоборудовать скутер под ксенон (вместе с комплектом естественно), нужно будет выделить около 100 долларов, и скорее всего, воспользоваться услугами электрика, который знает толк в установке ксенона на скутер.
Ксеноновые лампы
Ксеноновые лампы для установки на скутер.
Основные параметры блока розжига
Ток в цепи в момент пуска ламп: 10-15А
в рабочем режиме: ~3.2A
Диапазон допустимых напряжений: 9-16В
балласты Acumen: 8-32В
Защиты:
от падения напряжения ниже 5±1В
от скачка напряжения выше 28±1В
от размыкании цепи
от короткого замыкания
от перепутанной полярности
Условия эксплуатации: -30?С~+85?C
Условия храрнения: -30?С~+105?C
Как видите, блоки достаточно защищены от возможных негативных воздействий.
Выбор ксеноновых ламп для скутера
Еще один важный момент при установке ксенона на скутер, это вариации с цоколем.  Иногда можно подобрать что-то подходящее именно для вашего скутера. Ниже приведены все основные ксеноновые лампы с маркировкой:
Ксеноновые лампы - разновидность Маркировка ксеноновых ламп Цоколи
 Как поставить ксенон на скутер?
Установка ксенона потребует некоторых изменений в электрооборудовании скутера. Регулятор, генератор и проводка скутера не рассчитана на нагрузки, который создает блок розжига, поэтому определенные переделки могут поменять ваше мнения и желание. Также нет смысла ставить его в небольшие фары или линзы, от высокой температуры они просто начнут плавится. Подробнее об установке рассмотрим в отдельной статье.
41 комментарий
  1. ребят всем привет, у меня хонда дио аф 27, не могу поять что такое, даешь газу на всю бывает глохнет и еще газ на всю а он с места не трогается, что делать? сподскажите плиз
    1. Табуретку на металлолом маленький моторесурс
  2. смесь газов плохая выстрелы если то конец поршне у меня также было выстрелы рывок и останавливается поршня клинит кольца такчто посмотри поршню ))
  3. у меня мопед yamasaki cobra и я не знаю какой цоколь у меня((( там лампа в виде груши) помоги те плииз очень хочу туда поставить ксенон) и еще говорят что ксенон может расплавить фару.правда или нет?
    1. Под такие по идеи должен аш 4 стоять посмотри и увмдиш если стоит как на авто скажем ваз 2106 в виде скребки и патрона то это аш4 подойдёт
  4. Николай:
    Ребят у меня Orion,стоит ксенон 6000К под H1,с электрикой ничего не делал,светит отлично,на ближнем противотуманки с диодными лампами, фара греется меньше чем от галогенки,советую поставить результат вас порадует)))
      Здравствуйте,можите поподробнее рассказать как поставили ксенон?
  5. Здравствуйте ! У меня китайский мопед » Дельта » хочу поставить ксенон марки Sho-Me H4 (H/L) 35W 4300K,подскажите как и что нужно переделывать или просто забыть про ксенон?
    1. Ксенонон можно устоновить на 4т скутера на 2х не рекомендуется ставь розжиг и лампу проводку и воля имей виду генератор мопеда выдержит 1 мощную лампу на обычные нечерта несветят если ставишь то ставь сведодиотки на прибор,стопари,по воротники т.к меньше будет нагрузка на цепь
    2. Роман Есть один способ как установить ксенон на скутер 1.установить лампу,2установить блок розжига,3 проводка надо доделать(1провода 2шт красный и чёрный чтобы до АКБ дотянулось 2 клемы м6 2шт бери которые из алюминия закрытая очень удобная на подключения массы и плюса 3термолента)( расказываю убираеш клемы с АКБ и проводки ксенона отрезай под корень очищаеш их 1от проводки ксена на проводку электоростатора и предохранителя как зачистил скручиваеш красный и усаживаеш термолентой чёрный также если их 2шт нечего скручиваеш также как и с красным если есть для фишки 2 блока в пакет и хамутом скручиваеш чтобы влага не попала вот ты достал до АКБ те провода которые ты будешь подсееденять прячиш и закручиваеш токо шариком ненадо берег новые клема и утопаеш доканца и пласкогубцами 3 зажимаеш так чтобы провод зажал везде если родной предохранитель стоит меняй на авто. недорогие в автор и в оптом последнее когда ты установил провода на своё законное место отсеедени с АКБ 1клемо с болта пока неспеху чтобы мопед был под напряжением от АКБ устанавливливаеш к проводке ксена на розжиг и лампы мотируеш обратно и утанавливай провод на АКБ и заводиш светит очень ярко то все в порядке если тухнет иши поврежденную цепь если все в норме то 1останетчя реле зарядки
  6. николай:
    ребят подскажите как поставить ксенон на мопед альфа 110 кубов?
  7. Здраствуйте подскажите какую ксенонавую лампачку поставить на скутер Honda Lead 110
  8. Доброго дня. Ребят, скажите, у меня есть FADA FD150t 150 куб. у него две фары. НУжно будет ставить две ксеноновые лампы и выдержит ли мопед такую нагрузку?
    1. Ставь 1 а 2 отключи от сети и лампы заряд батареи 12в а если хочечеш чтобы АКБ долго служил ставь и сведодитки на стопарь,повопотники и напонель если 1 сгорела на 2ю переходил и тд
  9. у меня ямаха джог можно ли на него воткнуть ксенон и что для этого надо?
    1. Артем мой совет неставь нерокомендуется т.к спалишь блок розжика ,проводку,лампу.и цепь скутера на 4т можно т.к проводка выдерживает весь цепь мопеда да и к томуже нет выключателя фар ну и напоследок фишка с аш4
  10. Николай:
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КИТАЙЦА 150КУБ.НУЖНА ЛИ КАКАЯ ТО ДОРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА?
    1. Николай Если ты хочешь установить ксенон доработка генератора не надо хватит и одноо ксена устанавливаешь смотришь если горит неровно тухнет смотри реле зарядки если новое значит провокации от АКБ я установил светит нормалнона 1 ,2отключена все 35ват 1 розжиг 16ват и лампа 6000к все устанавливай на АКБ то что ксенон мозыка и тд но имей ввиду генератор тянет 2-3 устройства если надо помагу свопросами
      1. ВЛАДИМИР:
        ИГОРЬ У МЕНЯ ИРБИС РЗР 150 УСТАНОВИЛ 2 БИКСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ ГОРЯТ НЕ НАРАДУЮСЬ НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО РАЗРЯЖАЕТСЯ АКБ. МОЖЕТ НАДО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ ЗАРЯДКИ. ЕСЛИ ДА ТО ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИ КАКОЙ НАДО И НАДОЛИ ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛОВАТЬ В ГЕНЕРАТОРЕ.
  11. КОМММЕНТАТОР:
    Подскажите,Вайпер Шторм 150cc, освещение — 2 лампы Н4 по 35Ватт. Нихрена не светят.Вся электроника работает сразу после включения зажигания,тоесть от АКБ. Получиться поставить две лампы биксенона без танцев с бубном и переделки проводки и генератора,потянет? Заранее спасибо.
    1. У меня тоже 150сс ставь 2шт лампы ксена розжиг иподключай ставь розжиг по 16ват их 2шт и того 35ват но не ввключай 1подсеедени 2отключи светить будет как с добрым утром проверено техникой leopard 150
    2. И ещё что смотри реле АКБ лапырчки меняй на светодиодки стопарь включительно устанавливаеш и все на проводку АКБ а точнее на сам АКБ провода нарашиваеш и клемы м6 утанавливаеш вместе с провалами скутера и зажимаеш и все бери из ал полый внутри
    Всем привет.Такой вопрос подойдёт ли блок розжига ксенона от ламп H1 55 ватт к лампам H1 35 ватт или нужно менять блок розжига.Просто у меня на скутере стоит ксенон 55 ватт,а я хочу лампы поменять на 35 ватт.
  13. Здравствуйте, скажите почему все лампочки ( по воротники,стопарь задний) горят,а главная лампа не горит. Или она должна гореть только в заведеном виде? У меня Хонда Леад.
    1. Лампа сгорела в заведении работает а выключенном неработает
  14. ВЛАДИМИР:
    у меня скутер ирбис рзр 150 установил в сервисе 2 биксеноновые лампы Н 500к горят замечательно но разряжается акб. думаю что нужно заменить реле зарядки подскажите пожалуйста какой нужно поставить. может у кого-то есть дельные предложения буду рад если сообщите.
  15. Здраствуйте подскажите пожалуйста а возможно ли поставить линзу на ДИО 35 ?
  16. Подскажите!Viper vind стоит обычная лампочка@12v 35/30vv без акамулятора светит плохо с ним подключившим светит лутче но садится акамулятор!Эсли поставить ксеон будет лутше гореть?И акамулятор садится будет? И дороботки если перейду Нада будут?
  17. У меня вулкан 150сс подскажите можно ли на него воткнуть ксенон лампа h4 раз попробывал пдключил завел включил свет лампа маргнула и все больше нехрена не произашло посоветуйте плиз как быть зарание спосибо
  18. У меня Вайпер бустер линзованный с переключателем дальнего и ближнего света на две лампочки по 55 ват каждая H1 цоколь.хочу поставить на него ксенон или биксенон?что посоветуете, какие нужны дороботки генератора,или реле освещения?
  19. Александр:
    Поставил ксенон на вайпер актив,на холостом горит а если даею газу накчинает тухнуть,а если подключаю вторую то тухнут сразу обе.поставил одну родную а одну ксенон работает но при газовке ксенон все равно тухнет
  20. Александр:
    Не пойму автора. Он пишет что ксенон греется меньше обычных. А после пишет что в линзовоной оптике будет перегрев. Но как??? Если до этого стояла обычная лампа а после поставили ксенон (который греется меньше но почему будет плавится фара?????? Объясните мне !!!!
  21. Константин:
    Всем привет!расскажу как поставил я ксенон на DIO 27,незнаю на сколько этот метод правильный но все работает на ура!значит кинул минус от розжига на АКБ
  22. Евгений:
    Добрый день. Подскажите, у меня ксенон от него выходит кабель подключения к старому разъему аш4. Там же минус и ближ. Дальний. Так и подключать,или минус нафиг. Боюсь спалить. Раньше было подключено ближний.дальний,а синий провод я так понимаю это была запитка от переключателя на рулю.
  23. Александр:
    Всем доброго времени. Почему светодиодная лампа нельзя поставить , я нашёл 15 ватт ?
  24. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для николай Отменить ответ
