Еще:   Хлопки в карбюраторе скутера – основные причины
Еще:   Ремонт Honda Lead AF-20: снятие и установка вариатора, проверка роликов
63 комментария
    1. Сергей. Дед.:
  6. геннадий:
  9. владиьир:
  14. :-)паша:-):
  25. виталий:
  30. Александр:
  32. Ярослав:
  33. Александр:
  34. Паркинсон:
