Нагар на свече
427 комментариев
    подскажите как сделать?
        2. Лепестковый клапан мегяй
        1. CDI поменяй
        4. Вихлопну почисть
        2. Валерия:
        3. Васечек:
    2. Олександр:
    5. Дмитрий Shade:
      1. Андрюха:
    7. Олександр:
    12. Скутарист:
  3. Константин:
          Забит карбюратор, однозначно.
        2. Андрюха:
          Могу поспорить что клапана!
          Нашли причину?
          Варианта три:
        8. Андрюха:
        9. Stunt mr.Freeman:
          Китай бывает разныым…
  7. Николай:
    2. Андрюха:
    1. Данила-Мастер:
      проверяй компрессию
  17. Евгений:
    В чём может быть причина?
  18. Александр:
  28. Евгений:
  29. Евгений:
  31. алексей:
      2. Изношена поршневая.
    2. молдован:
    1. 1. Грязный карбюратор.
      4. Грязный топливный фильтр.
  38. Алексей:
  45. Серафим:
    P/S двиг 4т
  46. помогите пожалуйста
    скутер на цепь!
    карбиратор чистил
    1. скутера Suzuki Lets 2 ….
      отлично но … но плохо
      не тяги ((
  48. Валерий:
          у меня 2-х тактный1
  55. Александр:
    Уважаемые спецы.
  67. Подскажите кто-нибудь)
  68. Святослав:
    1. посмотри вариатор.
    Китай двух тактный!!!
      Масло Mol Dynamic хорошее.
    пробег 103 000 км
  79. Никита Ефимов:
    1. 1. Пропала искра.
      2. Пропала подача топлива.
      3. Перегрев.
      4. Клапана.
  80. Тимофей!!!!!!:
  81. Тимофей!!!!!!:
  83. Соловей:
    1. Соловей:
    1. Соловей:
  85. николай:
    ПОМОГИТЕ !!!
    1. Троит из-за богатой смеси.
  87. алексей:
  91. Александр:
  92. Александр:
  93. алексей:
  95. Ребятушки, подскажите!
    Всё.
  100. Владислав:
  101. Александр:
  103. Аркадий:
    1. НИКОЛАЙ:
  112. Александр:
  113. Александр:
  119. Паша норица:
  120. Альберт:
  123. Евгений:
  124. Евгений:
  125. Алексей:
  127. Алексей:
  128. Александр:
  133. александр:
    хелп ми плиз!!!!
    заранее благодарен!
  139. александр:
  143. Дмитрий:
  144. Александр:
    1. 1. Тяжелые ролики.
    1. 1. Износ поршневой.
      2. Мягкие пружинки сцепления.
  151. александр:
      2. Грязный карбюратор.
  156. Александр:
  158. Александр:
  161. Алексей:
  164. Подскажите пожалуйста!
  169. Алексей Олегович:
  170. Alex Cimbriciuc:
  174. алексей:
  183. Алексей:
    Помогите пж!
  195. виталий:
  196. владимир:
  198. Николай:
  205. Александр:
  208. Владимир:
Добавить комментарий для сява Отменить ответ
