Как заменить редуктор на скутере
Замена редуктора скутера
Задний редуктор скутера служит важным звеном передачи заведомо настроенного крутящего момента для реализации максимальной мощности во всем диапазоне оборотов двигателя. В случае выхода редуктора из строя могут наблюдаться следующие симптомы:
  • Шум в редукторе.
  • Крутящий момент на заднее колесо передается с перебоями или отсутствует вообще.
  • Скрежет в редукторе скутера.
  • В случае износа сайлентблока, может наблюдаться течь трансмиссионного масла.
  • Биение ведущего и ведомого вала.
  • Другое.
Все вышеперечисленные симптомы не ведут к замене редуктора целиком. Иногда достаточно поменять первичную или вторичную шестерню, иногда вал, в зависимости от поломки, которую можно выявить только после разборки редуктора. Рассмотрим, как правильно это сделать.
Как разобрать редуктор скутера?
  1. Устанавливаем скутер на центральную опору.
  2. Необходимо снять крышку вариатора, затем ведомый шкив. Шкив извлекается с вала, ремень убирается в сторону.Снимаем сцепление
  3. Если необходимо заменить вал заднего колеса, необходимо также снять колесо скутера.
  4. Сразу за ведомым шкивом мы видим болты, стягивающие крышку редуктора.Крышка редуктора скутера Именно их нам и необходимо открутить, однако перед этим обязательно нужно слить трансмиссионное масло. Как правильно это  сделать, уже было рассмотрено тут.
  5. Итак, масло слито, переходим к демонтажу крышки редуктора. Накидным или шестигранным ключом (в зависимости от конструкции болтов) рывками откручиваем все болты, стягивающие крышку.
  6. Аккуратно извлекаем крышку, чтобы не повредить прокладку. Чтобы поддеть крышку с места, можно воспользоваться отвертками или монтажными лопатками, однако аккуратно, так как прокладку редуктора именно для вашей модели скутера не всегда можно найти в продаже.
  7. Крышка обычно снимается вместе с ведущим валом редуктора скутера. Убираем ее в сторону.
  8. Теперь аккуратно поддеваем прокладку крышки редуктора, чтобы не повредить ее и извлекаем. В случае, когда прокладка прикипела к картеру и явных повреждений на ней нет, можно оставить ее в таком положении. Если наблюдаются повреждения, прокладка подлежит замене.
  9. Чтобы снять ведомый вал редуктора, необходимо демонтировать колесо. После чего, возможно, нам понадобится выколотка из мягкого металла для выпрессовки вала из подшипника. Легкими ударами с помощью выколотки и молотка выбиваем вал со стороны колеса. Подшипник и сальник остаются на месте в посадочных местах картера.
  10. Шестерня редуктораПроверяем подшипник и сальник на предмет износа, в случае износа заменяем их. Все подшипники должны легко вращаться, не должно быть заеданий и шумов. Не допускается наличие радиального и осевого люфтов. Подшипники также должны туго сидеть на валу без радиальных люфтов.
  11. После этого, можно с легкостью извлечь промежуточный вал редуктора с шестерней. Под шестерней может находиться шайба, которую также нужно убрать в сторону.
  12.  Все детали редуктора скутера нужно промыть в керосине или уайт-спирите, после чего все элементы нужно внимательно осмотреть на предмет износа, повреждений, сколов, задиров. Возможно, сломались зубья на шестернях или же все зубья имеют равномерный износ по окружности до такой степени, что заметно изменение первоначальной формы. Все эти изношенные детали подлежат замене на аналогичные новые или б/у, однако, без видимых повреждений. Если в конструкции редуктора скутера предусмотрено использование втулок из мягкого металла, возможно, втулки также необходимо заменить в случае видимых повреждений.
Сборка редуктора
Устанавливаем все детали в обратной последовательности, заливаем новое трансмиссионное масло и скутер готов к эксплуатации. Замена поврежденных деталей редуктора может показаться сложной работой новичкам. Если вы не имеете навыка ремонта скутера и не владеете элементарными инструментами, лучше эту процедуру доверить профессионалам в мастерской. Но если вы все же реши провести замену редуктора самостоятельно – пишите в комментариях и на форуме, мы вам поможем.
6 комментариев
  1. через сколько км надо сменить масло в редукторе?
      После обкатки. А потом каждые 2 сезона.
  2. подскадите как можно гидроизолировать электрику китайского скутера
  3. Виталий:
    Нужно поменять шестени вторичного вала в редукторе. Открутил гайку ведомого шкива . Снял крышку сцепления. Ведомый шкиф с вала не снимается , что делать ? Скутер Rapiras 80 колеса 12″
  4. Подскажите где находятся душилки на китайском скутере cymco sypper 8 . Заранее спасибо большое
Добавить комментарий для яшка Отменить ответ
