Как проверить бензонасос скутера на исправность
Бензонасос скутера - проверка
В комментариях часто спрашивают о способах проверки бензонасоса скутера на исправность. По сути, способ-то всего один, и он очень простой.
Когда нужно проверять, работает ли бензонасос
У вас скутер с нижним расположением бака. В таких скутерах для подачи топлива используется не топливный клапан, а бензонасос.
Допустим, топливо не поступает в поплавковую камеру карбюратора, хотя в баке есть бензин, топливный фильтр чист, шланги не пережаты.
Как почистить или заменить топливный фильтр на скутере, если он грязный, мы уже рассматривали.
Проверьте правильность подключения бензонасоса по схеме ниже:
Схема подключения бензонасоса
Подробнее о подключении бензонасоса мы говорили тут.
По сути, остается только его проверка.
Как правильно проверить бензонасос скутера на исправность
  1. Отсоедините топливный шланг от карбюратора.
  2. Нажмите на кнопку стартера и прокрутите несколько раз двигатель стартером.
  3. В такт с вращением двигателя, бензонасос должен «выплевывать» заданную заводом изготовителем порцию бензина из шланга, который вы отсоединили от штуцера карбюратора.
  4. Если бензин не подается — бензонасос не работает.
  5. Бывает так, что бензин подается, но порция очень маленькая и этого не достаточно для нормальной работы двигателя. Обычно это явно видно — нет импульсной подачи бензина в такт вращения коленвала, а кончик шланга лишь еле мокреет. В таком случае, с большой долей вероятности можно говорить, что бензонасос также не работает.
13 комментариев
  1. Проверка топливного насоса: на холостом ходу шланг подачи бензина отсоединяется от карбюратора и направляется в мерную ёмкость.За 10 секунд должно набраться около 28 мл топлива.(Руководство по ТО и ремонту).
    1. У мене скутер хонда діо 18 бензонасос качає більшу порцію бензину,що робити
  2. Для чего на китайском скутер
    150 подача топлива в впускной
    колектр,и зачем её нужно глушить при обходе вакуумного крана
  3. Виталик:
    Проблема в подачи топлива в карбюратор едит потом глохнит закачиваю заводной ножкой едит но нидолго опять глохнит подскажите что делать мопет Сузуки сепия
    1. У меня было такое. Отсоединил фильтр тонкой очистки и соединил на прямую и поехал нормально.
    Перестал качать бензонасос, поставил новый оригинал, новый поршень с кольцами, но все равно насос не работает?
    Сальник по крайней мере один сухой
  6. Скутер не працює бензин з бензонасоса повина поступати в карбюратор чи не повина?:
    При непрацюючому скутері бензин повина поступати з бензонасоса в карбюратор чи ні?
  7. Василий:
    Здравствуйте, honda julio af24e, с утра при запуске, 2 секунды заработал и после надо раз 10 заводить. После чего целый день заводиться нормально, сутки постоит и такая же история
  8. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для ksuysha Отменить ответ
