Чистка карбюратора скутера
Еще:   Обслуживание дискового тормоза на скутере
Чистка карбюратора
  5. Внутри  вытирать не нужно.
231 комментарий
        Или поменять мембрану
  5. александр:
        заранее большое спасибо!
        4. попробуй без глушителя
          він може бути забитий
  9. Алексей:
      1) Карбюратор забит,
  18. александр:
  20. александр:
  21. александр:
  25. Четырёх тактный шторм.
    Скутер Omaks MT50QT-M3
  32. Мирослав:
    что делать
    1. Валентин:
  37. Николай:
    Здоров
    У меня racer arrow…
    2. Валентин:
  38. Григорий:
  39. Владислав:
    на скутере ямаха априо, когда
    газую скутер вообще с места
    на карбюраторе порвана
    тросика проваливается в
    карбюратор. подскажите, как
    поступить?
    1. Валентин:
        1. Валентин:
  46. Валентин:
  53. помогите!
    поршневая новая.
  58. патриот:
    1. патриот:
  63. Всем приветик!
  70. александр:
    подскожите кто знает!!!
  73. МАКСимум:
  74. Виталий:
  75. МАКСимум:
  76. Добрый день !
  79. евгений:
  80. Александр:
  84. Евгений:
  85. валерий:
  93. Алексей:
  95. Алексей:
  101. Дмитрий:
  102. Владимир:
    Заранее благодарю за помощь!
  106. Евгений:
  107. Владимир:
  108. Владимир:
    Всем доброго времени суток.
    Скутер Viper Storm 50 2T.
  109. виталий:
  113. Владислав:
  115. Скутерист 227:
Добавить комментарий для Frost Отменить ответ
