Клапана настроены неправильно
Настройка клапанов
Качество бензина
Качество моторного масла
411 комментариев
          Возможные причины:
          2) Перегорел предохранитель,
        7. Алексей:
        8. ВИТАЛИЙ:
    1. виталий:
    2. Виталий:
  5. Виталий:
  8. Валентин:
      1. Валентин:
        Почему?
  19. александр:
  20. александр:
  21. александр:
  25. Владислав:
  28. Доброго времени суток!
  29. Георгий:
      1. Георгий:
  38. алексей:
  45. Евгений:
  46. Добрый день
  47. Евгений:
  51. Здравствуйте.
    Заранее Спасибо!
  52. Евгений:
  57. Евгений:
  58. Виталий:
    //Что думаю сделать:
    3. поставить турбо-наддув!
  66. Евгений.:
  68. константин:
  71. Дмитрий:
    P.S. Обкатку прошёл бережно.
    Пробег 1.050км .
    Помогите пожалуйста !
    Заранее спасибо !
      и проверь масленый насос.
    1. Ограничителя нет.
    Подскажите, что может быть?
  85. Алексей:
  88. Альберт:
  96. евгений:
  98. ПОМОГИТЕ!!!
  100. николай:
  103. николай:
  104. николай:
  106. николай:
  108. Владислав:
    Скажите пожалуйста в чем дело
  111. Рассел Ташкент:
  115. Валентин:
    Заранее очень благодарен.
  118. Владимир:
  119. анатолий:
  120. Алексей:
    1. 1. Устала поршневая.
      2. Сточился ремень.
      3. Сточились ролики.
  123. татьяна:
  125. ВЛАДИМИР:
    В чем проблема?
  127. Николай:
  131. Доброго времени суток.
    1. Богатая смесь.
      Забитый воздушный фильтр.
      Забитый глушитель.
  135. Евгений:
  137. александр:
  138. Дмитрий (RACER QT 9):
  146. Евгений:
  147. Владимир:
    Надо ставить карб на 80куб?
  159. Владимир:
  160. Сергей ша:
  163. Станислав:
  164. Станислав:
      Сам уже не знаю в чём затык 🙁
    1. Проверить зазоры клапанов.
  170. Евгений:
    Скутер хонда дио 50 к.
  173. Дмитрий:
    Глушитель чистый.
    С трансмиссией всё отлично.
  174. Дмитрий:
  175. Дмитрий:
  176. Дмитрий:
  177. александр:
    1. 1. Богатая смесь.
    1. 1. Грязный карбюратор.
      2. Забит топливный фильтр.
  183. володимир:
    Что это может быть?
  198. Василий:
  199. Григорий:
  202. Алексей:
  204. Рамазан:
  205. николай:
  206. Александр:
  209. владимир:
  210. Владимир:
    Всем привет!
  211. Владимир:
    Всем привет!
Добавить комментарий для Назар Отменить ответ
