Неисправности скутера
Плохая работа на холостых
Скутеру не хватает мощности
Двигателю не хватает мощности
Еще:   Почему скутер не едет с места
237 комментариев
    Подскажите как это сделать!
    1. вырпропл:
          привет проблема с вариатором
      3. Артем Тоцький:
  5. алексей:
  6. Валерий:
        1. Ножку поменяй
    Что это может быть?
  9. Анатолий:
  10. алексей:
      1. Виталик:
    1. геннадий:
    1. 1. Ролики разного веса.
      2. Кривой коленвал.
      3. Открутился вариатор.
  24. Станислав:
  26. Николай:
  27. Александр:
  30. Владислав:
  31. виталий:
    1. 1. Пусковой обогатитель.
      3. Не настроен холостой ход.
  32. Роман 22rus:
  37. Анастасия:
  41. алексей:
  46. МАКЛАУД:
  55. александр:
  56. Валерия:
  57. Николай:
  63. Евгений:
      2) При сбое зазоров клапанов.
      3) При грязном карбюраторе.
  73. Владимир 62:
      2. Не достает трубка до дна.
    1. 1. Не исправно реле.
      2. Неисправен стартер.
  77. Александр:
  79. василий:
  81. александр:
  82. Дмитрий:
  84. Здраствуйте, подскажите
    пожалоста, у меня хонда леад
    аф-20 работал отлично тяга
    хорошая все отлично было,.
    только бензина 7 литров брал
    на сотку и без крышки
    воздушного фильтра ездил,
    потому что ставиш крышку тяга
    пропадает. Ну от один раз
    обычно, заглушыл пошол в маг.
    пришол заводить а он не в
    какую, притащил домой мне
    посоветовали поршневую
    поменять , я купил новую
    поставил тоже самое хапает а
    а он все также хапает а
    заводится не хочет, уже не
    пожалоста
  86. Александр:
  88. владимир:
  89. Санчоус:
  93. Александр:
  97. Саламат:
  101. доброго времени суток
    Хонда 2 такта
    тяги нет вообще
    1. 1. Пробитый глушитель.
  105. Александр:
  107. Николай:
    Всем доброго дня.
    Отзовитесь
  108. Привіт.
  111. Константин:
  112. Дмитрий:
  113. Дмитрий:
  114. Дмитрий:
  116. Дмитрий:
  118. геннадий:
  121. Виталий:
  123. Наталья:
  124. Татьяна:
    Всем привет
  127. Никита Мороз:
    Компрессия есть
  129. Дмитрий:
  132. Владимир:
  135. Николай.:
Добавить комментарий для андрей Отменить ответ
