Почему скутер едет рывками
Вариатор как одна из причины рывков во время движения
Рывки во время движения могут иметь различное происхождение, от безобидных, до способных привести к заклиниванию двигателя скутера. Рассмотрим все симптомы подробней.
Почему происходят рывки во время движения скутера?
Рассмотрим все причины данного явления в порядке убывания. Т.е., вероятность того, что причиной рывков является первый пункт, намного выше, нежели второй, третий, и так далее.
  • Проскальзывает ремень вариатора. Ремень вариатора обычно проскальзывает по причине повреждения, сильного износа, либо попадания на его поверхность грязи. Обычно эта грязь имеет в своем составе масло, что способствует скольжению ремня по ведущему либо ведомому шкиву.
  • Выработка на рабочих поверхностях ведущего шкива. Подвижная и неподвижная щека вариатора могут иметь сильную выработку. В дуэте с износом ремня это может привести к проскальзыванию, а соответственно, к рывкам во время движения. Рывки также могут появиться при сильном износе вариатора в определенных зонах.
  • Выработка на рабочих поверхностях ведомого шкива. Износ тарелок ведомого шкива, их деформация, может привести к рывкам во время движения.
    Причина рывков во время движения
  • Недостаточное количество топлива. Забитый карбюратор, а в особенности главный топливный жиклер, приводит к перебоям поступления топлива.
    Поступление топлива также ограничивается из-за грязи в топливном фильтре, деформации топливной магистрали, забитого вентиляционного отверстия бензобака.
  • Неисправная свеча. Свеча, работающая с перебоями, либо выдающая искру недостаточной мощности, часто является причиной явления, когда скутер едет рывками.
  • Неисправный коммутатор. Такая проблема встречается редко, но все же имеет место быть. Зачастую, с неисправным коммутатором скутер просто невозможно завести.
  • Неисправная катушка зажигания. Катушка зажигания определяет за важные моменты искрообразования. Когда этот процесс нарушен, скутер будет ехать рывками.
  • Попадание влаги на элементы системы зажигания. Часто встречается на скутерах Suzuki и др. После наезда на глубокую лужу, скутер начинает ехать рывками. Лечится просушкой элементов зажигания.
Чем опасны для скутера рывки во время движения?
Если причина рывков – элементы трансмиссии (вариатор, сцепление, ремень),  опасность кроется лишь в невозможности адекватно контролировать движение скутера.
Если причина кроется в системе зажигания (свеча, коммутатор, катушка) – последствия могут быть более серьезными. Перебои в искрообразовании приводят к тому, что не сгоревшая порция топливно-воздушной смеси выкидывается в глушитель, где впоследствии взрывается (будет слышен хлопок из глушителя), либо просто забивает глушитель и способствует закоксованности элементов ЦПГ.
И самое опасное для скутера – это интенсивная эксплуатация на бедной смеси, когда двигателю не хватает топлива.  Последствия – от теплового прихвата до клина двигателя.
10 комментариев
  1. Не могу найти никакой информации по скутеру Yamaha Gear UA 06j
  2. Марат Марков:
    Спасибо за инфу. Все четко описано!
      Кто знаком с ямаха салиент напишите информации нигде нет
  3. Ирбис нирвана 150. Дёргается при езде 60 км ч больше не едет дёргается и обороты стоят на 5.5. А так он хочет набрать ещё но начинает дёргаться карб новый воздушка новая. Коммутатор новый реле зажигания новая но свеча была новой после недели езды проверил она чёрная может иза этого?
  4. При езде примерно 3-4 км на разгоне начинает работать рывками zipp parco 50
      Скутэр 50 сс вариатор .поменял свечу , карбюратор на малых оборотах едет а при газе тормозит .
  5. Вячеслав:
    Кто подскажет по скутер ямаха салиент нигде не могу найти информацию
    1. Привет,спереди снимаешь пластик,и там будет провода зажигания,они очень часто отходят,закрепи по надежнее,лично у меня так решилась проблема.
  6. Николай:
    Привет. Скутер 125сс Honda FIZI при начале движения происходит толчок, далее при наборе скорости все нормально. Смотрел сцепление протер наждачкой дзеркало на колодках рывок пропал но не на долго. Тарелки заднего торк драйвера неподклинивают. Не могу понять в чем дело
