Скутер не заводится со стартера — причины и методы решения проблемы
Электростартер скутера
Распространенная проблема – скутер или мопед с кикстартера заводится, но с электростартера заводиться отказывается. Рассмотрим все возможные причины и методы их устранения.
Причин, по которым скутер или мопед не заводится со стартера, может быть несколько, как по отдельности, так и в комплексе. Рассмотрим каждую из них:
Не работает электростартер
Скутер не заводится со стартера если неисправен сам электростартер. Тут все просто. Если аккумулятор исправен и заряжен, вся электрическая цепь работает, но при нажатии на кнопку стартера слышен лишь щелчок реле, скорее всего электростартер неисправен, либо отошли (окислились) контакты.
Проверить исправность стартера очень просто. Подайте на него напряжение напрямую с аккумулятора, минуя реле стартера. Если стартер крутит, значит он в норме.
Не работает реле стартера
Реле стартера скутера
Скутер не заводится со стартера, если не работает реле стартера. Неисправное реле стартера не может запустить стартер, тут также все просто и понятно. Если при нажатии кнопки стартера не слышно щелчка реле, возможно, оно вышло из строя. Реле нужно заменить.
Не работает кнопка стартера
Кнопка стартера скутера
Вышедшая из строя кнопка электростартера не может замкнуть цепь и подать питание на реле и стартер соответственно. Кнопку нужно заменить. Иногда помогает wd-40.
Еще:   Посторонний шум при работе двигателя скутера
Не работает контакт (жабка) тормоза
Контакт ручного тормоза
Как известно, современные скутеры невозможно завести с электростартера без выжатой ручки одного из тормозов. Каждая ручка тормоза оборудована замыкающим контактом, который включает стоп-сигнал во время торможения. Он также отвечает и за замыкание цепи на электростартер.
Убедитесь, что при нажатии на ручку тормоза, срабатывает стоп-сигнал.
Отошли или окислились контакты
Могли окислиться или отойти контакты стартера, а также фишка реле стартера. Осмотрите внимательно контакты и качество их соединения. Убедитесь, что на контактах нет окисла.
Не работает бендикс
Бендикс скутера
Если во время попытки завести скутер с электростартера, сам электростартер прокручивается, и не входит в зацепление с коленвалом, скорее всего, вышел из строя бендикс.
Сел аккумулятор
Скутер не заводится со стартера, если сел аккумулятор. Севший аккумулятор не может провернуть коленвал с должным усилием. Иногда при севшем аккумуляторе бендикс не пропускает усилие на коленвал и мы просто слышим кручение стартера, как это бывает при неисправном бендиксе. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Аккумулятор вышел из строя
Со временем емкость аккумулятора падает, особенно при круглогодичной эксплуатации. Такой аккумулятор, даже если полностью заряжен, моментально теряет емкость при нагрузке. Даже полностью заряженный аккумулятор, при попытке завести его стартером, может снизить напряжение до 6-8 вольт. Завести скутер электростартером при таком раскладе не получится. Аккумулятор нужно заменить.
Еще:   Двигатель скутера работает неравномерно - ищем причину
Перегорел предохранитель
Предохранитель скутера
Мог банально перегореть предохранитель, расположенный возле аккумулятора.
Если поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал работают, значит все в порядке. Если нет – меняем предохранитель.
Подтекают сальники коленвала
Проверьте сальники коленвала. Если хотя бы на одном из них видны следы подтеков, завести скутер со стартера, особенно на холодную, будет проблематично. Пропускающие сальники нужно заменить.
Низкая компрессия
Наиболее частая причина обращения владельцев скутеров и мопедов в мастерскую – скутер не заводится со стартера, хотя вся электрика и аккумулятор в порядке.
Есть одно правило, его лучше запомнить – если с кик-стартера скутер заводится нормально, а с электростартера не хочет, хотя стартер прекрасно и с достаточным усилием проворачивает коленвал, виной этому почти всегда будет низкая компрессия.
Что это значит? Скорее всего, ваша поршневая уже на исходе и нужно будет поменять поршень с кольцами в лучшем случае.
Еще:   Проверка на износ цилиндра китайского четырехтактного скутера
При этом, всегда возникает вопрос номер два – почему скутер тогда заводится с кикстартера? Ответ – при вращении кикстартера ногой, особенно при резком, мы быстрее проворачиваем коленвал.
Можно привести простой и понятный пример – вспомните старый насос, которым вы хотели накачать камеру вашего велосипеда или скутера. Часто у этих насосов не достаточно герметично манжета прилегает к стенкам. Если пытаться медленно качать камеру, весь воздух просто проходил через неплотности манжеты. А если качать быстро и с хорошим усилием – все получалось. Так же и тут.
39 комментариев
  1. Почему поворотники и сигнал на скутаре работают а остальное электрооборудования не работает.
    1. Людмила:
      Скутер Ямаха вино не заводится стартер не крутится. В чем причина? И дорого ли стоит ремонт в таком случае?
  2. Поставил новый аккумулятор полностью заряженный,но при запуске с электростартера ничего не происходит,стартер не издаёт ни звука,даже щелчков нет.Это реле насколько я понял?
  3. Плюс поворотники не работают,а при переключении влево-вправо доносится силиное жужжание
  4. Включаю ключ зажигания, на приборной доске ничего не показывает, с кнопки не заводится, а с лапки заводится. Пожалуйста подскажите в чем может быть причина?
  5. Вячеслав:
    Не заводится со стартера Ямаха супер джог ZR ,аккумуляторы менял неоднократно, когда только купил, запускается и холодный от 2,8А таблетки,а теперь и 4А не запускает на прогретом двигателем ЦПГ новая обкатана но крутит ну очень слабо. Что может быть?(Обгонная муфта?)
  6. Если покататься то генератор заряжает аккум и он запускаеться с кнопки , но если на следующий день прийти к нему он очень слабо крутит и не хочет заводиться с кнопки. Уже после поездки я отсоединил аккум, на следуйщий день подсоединил и попробывал покрутить. Крутит как надо! Наверно где-то утечка електричества. Кто знает скажите где она может быть. Мопед- Honda Dio 34
      утечка тока может быть где угодно.ёе не возможно найти без спец оборудования………………………………
    2. Матвеич:
      Я поставил выключатель минус массы и теперь акк..не садится..
    Последовательность запуска мопеда Vento Riva II Classic со стартёра. Нет ни схемы ни инструкции, кто может подскажите.
  8. Станислав:
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сегодня отломилась кнопка электростартера у скутера (выпала с осколками пластмассы и вылетела пружина). Что мне сделать? Купить новую кнопку или всё устройство, где она находится?
      Здравствуйте,
      Если у вас только кнопка повреждена, вы можете ее отсоединить от проводов, так как они держатся на клеммах, и просто купить новую кнопку, подсоединить правильно клеммы проводов и все
  9. Привет!. Заглох скутер после замены топливного шланга с карбюратора в двигатель.Причина найдена, но ответа на вопрос,-,почему перестал поступать бензин с карбюратора?
    1. Вася Пупкин:
      Вакуумный клапан скутера замени, он копейки стоит
  10. Андрей стелс тактика 100:
    Не работал Эл.стартер при нажатии на кнопку стартера шли щелчки, крутить и не пытался. На ходу при включении поворотов, также шли щелчки, при всем этом быстро разряжался аккум. Много чего проверил, перебрал контакты, проблема не уходила, дошло до прозвонка цепей мультиком, снял аккум откинул +клемму от стартера стал прозванивать проводку на целостность и между собой, при замыкание +клеммы и — клеммы для аккума звонится!! Бинго!! Пробой изоляции +клеммы на стартере. Снял открыл копоть и характерный запах, все почистил, удалил изоляцию между клеммой и стартером, восстановил изоляцию, и все ок, стартер крутит и заводит. (использовал самовулканизирующуюся изол.ленту Вулкан марки Зубр, советую, отличная тема, в быту). Всем добра.
  11. В чем может быть проблема, стартер крутит но не заводится такое времинами, началось это как забрал скутер с ремонта, меняли кольца,. Подскажите в чем дело.
  12. Скутер не заводится со стартера,но с кика с пол тычка.Поршневая новая,так что дело не в компрессии а в искрообразовании.Это я понял когда нашел проблему незапуска(механизма кикстартера небыло)Промучался почти 2 недели,ставил и акум с машины высаживал полностью,подключал бустер,он даже не схватил не разу за все это время.Ковырялся каждый день,и не мог понять почему он даже не схватил ни разу при присутствующей искре,компрессии и бензине в цилиндре.В итоге вспомнил как зимой заводили собаку когда сломался ручной стартер и начал думать что можно придумать.Я столяр по профессии и было принято решение городить чтото из дерева,благо я находился в деревне и с ним там небыло проблем)Снел обдув с магнита и прикрутил вместо него изготовленую из фанеры и куска деревяшки диаметром примерно 50-60мм приспособу,на которую намотал веревку.Намотал и вуаля,он ссука чихнул.В итоге завел,радости небыло предела.Позже восстановил механизм киеа.А со стартера все равно ни разу не схватил.Мои выводы или стартер недостаточно мощно проворачивает коленвал либо магнит недостаточно магнитит для образования синей искры(когда крутишь стартер искра белая)Надеюсь дочитали мою поэму))Всем удачи в запусках)))
  13. Не запный момент перестал крутить стартер , не заводиться с кнопки но щелчок есть ! В чем проблема?
  14. Скутер не доводиться 4т Китай искра есть все есть в чем проблема?
  15. Володимир:
    Іван просто поміняй комутатор і буде все норм
  16. Владимир:
    Скутер 4т Polini dens. Не заводится с кнопки. Повороты, сигнал работают.
  17. Провертаю ключ табло не світиться та з кнопки не заводиться а з лапки без проблем вайпер 150
      Здравствуйте,
      Посмотрите предохранитель. Это в основном проблема. Если не поможете попробуйте поменять сначала аккум, потом коммутатор.
  18. После замены поршневой стартеру не хватает мощи прокрутить коленвал .делает оборот и стопориться.С кикстартера заводиться. В чём причина???
  19. Стартер крутиться іскри немає а з лапкі заводиться яка причина може бути
  20. Здравствуйте, подскажите положение ключ на старт ни стопы ни повороты ни стартер не работает и не крутит аккумулятор в норме заряд на него тоже приходит при рабочем двигателе предохранитель целый.
  21. Александр:
    Здравствуйте всем подскажите дело такое поменяли проводку все горит моргает с лапки заводиться хорошо а с кнопки нехера мне сказали компрессия слабая может быть такое или нет подскажите напишите на вот сап 89000312553
  22. Людмила:
    Скутер Ямаха вино. Не крутится стартер от кнопки. От педали тоже не крутится. Поворотники работают. В чем причина? Кто нибудь может устранить причину? Сколько по деньгам стоит эта работа?
  23. Станислав:
    Подскажите не заводиться скутер крутит стартер все новое искра есть крутит но не заводиться мопед грифон
  24. Здраствуйте у меня китайский скутер с движком 139QMB помыл его на мойке после этого не заводится нету искры поменял Прони провод вместе с катушкой и магнету все равно нету искры и ещё поменял камутатор
  25. Здраствуйте у меня китайский скутер с движком 139QMB помыл его на мойке после этого не заводится нету искры поменял Прони провод вместе с катушкой и магнету все равно нету искры и ещё поменял камутатор
  26. Кто знает проблема с Электра стартера плохо заводит Акум новый а на холодную плохо заводится по отношению как севший на горячую с пол пинка
  27. Хонда дио27.Не заводится со стартера временами. С кик спол тычка заводится Всё поменял всё новое поршневая лепестковый клапан сальники коленвала .свеча. Коммутатор реле зарядки бобина. Броне провода акамулятор новый. Мозги мне делает уже достал. Меня.
  28. Доброго времени суток.
    Скутер ventus 150 перестал заводится не заводится ни лапкой ни стартером. Аккумулятор вроде ещё в норме. Бензин поступает. При попытке завести его трясет издает неприятный звук как скрежет зубов.
    Какая может быть причина подскажите? Спасибо
  29. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Иван Отменить ответ
