Когда скутер не заводится из-за лепесткового клапана
Лепестковый клапан скутера
Лепестковый клапан на двухтактном скутере часто становится виновником ситуации, когда скутер не заводится. Почему это происходит, разберемся далее.
В этой статье рассмотрим именно двухтактные скутеры, так как четырехтактные собратья оборудованы уже не лепестковым клапаном, а впускным клапаном в головке цилиндра. Задачи у них одинаковые, но невозможность завести четырехтактный двигатель по вине впускного клапана случается реже и несет куда более серьезные последствия.
Если вы еще не знаете, что такое лепестковый клапан, прочитайте следующий материал:
Скутер не заводится из-за лепесткового клапана
Итак, когда скутер не заводится из-за лепесткового клапана:
  1. Под лепестковый клапан попала грязь.  Основная задача лепесткового клапана — пропускать бензо-воздушную смесь в картер и ни в коем случае ни выпускать ее больше оттуда, пока она не сгорит в цилиндре. При попадании грязи, песчинки, либо другого мусора под лепестковый клапан, теряется его герметичность, смесь не может воспламениться и завести скутер практически нереально.
    При этом, вы будете наблюдать эту самую бензо-воздушную смесь в своем воздушном фильтре.
    Решается проблема очень просто — достаточно промыть лепестковый клапан со всех сторон бензином или очистителем для карбюратора и проверить герметичное прилегание клапана на станине (посадочное место, куда клапан прилегает во время работы).
  2. Износ станины лепесткового клапана. Иногда клапан после длительной эксплуатации скутера, может проделать в станине так называемое «седло». Каждый раз когда клапан закрывается, он ударяется об станину и со временем весь периметр прилегания может износиться, особенно при низком качестве материалов изготовление. В этом случае, лепестковый клапан целесообразно заменить в сборе. благо, стоит он недорого.
    Устройство лепесткового клапана
  3. Деформация лепестков. Деформация самих лепестков также делает невозможным плотное прилегание их к станине. Деформация также отчетливо видна при тщательном осмотре.  В этом случае, можно заменить сами лепестки, если посадочное место идеально ровное. Но, так как стоит весь лепестковый клапан в сборе сущие копейки, советуем покупать его в сборе.
6 комментариев
    Добрый день! Имею скутер Сузуки Летс 2 (примерно 98 года)
    С воздушного фильтра начало капать, предположительно масло, или богатая маслом смесь (очень маслянистая, синеватый отлив, слабый запах бензина, гуще бензина).
    Вопрос, с чем это может быть связано, как правильно провести диагностику виновника, как починить.
    1. Скорее всего плохо закрывается лепестковый клапан. Чтобы это проверить снимите клапан, помойте его, и попробуйте хорошо вдохнуть через него, если воздух не идёт, то значит дело не в нём.
  2. Анатолий:
    Добрый день! Скутер Сузуки Летс 2 плохо разгоняется до 60 и не едет в гору. Устранял зазор в лепестковом клапане и подогнул пластины. Вопрос: влияет ли усилие прижима пластин?
  3. Я їхав на скутері і він просто заглох не заводиться.Яка може бути причина
  4. алексей:
    поставил новый лепестковый клапан.не могу завести скутер.в чём может быть причина?
    1. Может ли это значить, что проблема не в нём? Проверьте плотно ли прилегает впускной коллектор к клапану и карбюратору, стоит ли у вас прокладка под клапаном?
Добавить комментарий для Bogdan Отменить ответ
