Скутер глохнет после набора оборотов – ищем причину
Скутер и топливный фильтр
Еще одна популярная проблема – скутер завелся нормально, на ручку газа отзывается хорошо, но сразу после набора оборотов вдруг глохнет. Где проблема и как ее исправить, читаем далее.
Часто в комментариях под статьями нашего сайта можно встретить вопросы о причине вышеперечисленного явления. Также множество подобных тем обсуждалось на нашем форуме. Как показывает практика, причина подобного явления проста и банальна, а решается часто самостоятельно без помощи мастеров.
Почему скутер глохнет после набора оборотов
Как правило, виной всему в данном случае будет бедная смесь в разных ее проявлениях, либо недостаточное количество топлива для работы на повышенных оборотах.
Очевидно, что если двигатель заводится нормально и хорошо держит холостые обороты, а особенно на холодную, да еще и с электростартера, говорить о кардинальном падении компрессии не приходится. Обычно все намного проще и «собака зарыта» в топливной системе.  Итак, причины:
Забит топливный фильтр
Скутер непременно заглохнет после набора оборотов, если топливный фильтр забит и не может пропустить достаточное количество топлива. Для работы на холостом ходу его достаточно и пропускная способность фильтра еще справляется, однако как только вы открываете ручку газа, фильтр становится барьером и скутер глохнет, это очевидно.
Забито отверстие бака
Иногда забивается вентиляционное отверстие бензобака и из-за вакуума бензин просто не может оттуда вытечь.
Низкий уровень топлива
Низкий уровень топлива в поплавковой камере не успевает за возросшим потреблением.
Деформация шланга
Пережаты шланги подачи топлива из бензобака или топливного насоса (клапана, если бак находится сверху). Ситуация схожа с грязным топливным фильтром, если топлива в карбюратор поступает меньше, чем необходимо, скутер заглохнет после набора оборотов.
Забит жиклер карбюратора
Забит основной жиклер карбюратора.  В этом случае, жиклер холостого хода обеспечивает работу двигателя на холостых, но при откручивании ручки газа, когда подключается основной жиклер, из-за нехватки топлива двигатель глохнет.
Что делать, если скутер глохнет после набора оборотов
  • Проверить, есть ли бензин в баке.
  • Проверить шланги, ведущие от бака к карбюратору.
  • Проверить топливный фильтр.
  • Проверить вентиляционное отверстие бензобака.
  • Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
  • Тщательно промыть и продуть карбюратор, включая жиклеры. Жиклеры желательно предварительно выкрутить. Карбюратор после этого настроить заново.
8 комментариев
  1. Появилась проблема, после запила дорожок на сцепление, скутер начал глохнуть, что на месте что на ходу, особенно на хлостых и середных оборотов, на високих всё замечательно, как могло повлиять угол атаки дорожок?карб чистый, вариатор стандартный японский. Скутер хонда дио 27.
    1. Какие последствия, нужно учитывать, и как с ними бороться?
  2. Григорий:
    Скутер Argo 50 куб 4х тактный заводится хорошо но стоит проехать километр резко пропадает тяга и сразу глохнет после 5 минут простоя опять заводится и без проблем преодолевает ещё километр и так всю дорогу!!! а если просто завести то на холостых хоть целый день может стоять и работать куда копать не пойму! и когда глохнет на скорости то пахнет бензином может свечу заливает но сразу проверяю свечу она сухая
    1. Бенз в поплавковой камере не успевает набираться, состоял, набралось, за километр ушла, попробу так же проехать, как за глохнет, сразу открути сливной винт на карбе, если я прав, то оттуда ничего не потерять, или капнет чуть-чуть
  3. аф 68 інжектор глохне на холостом і не заводиться без газу
    1. Кпосле того как скутер прогрелся обороты падают и глохнит..при попытке сново запустить скутер схватывает но глохнет сразу.
  4. Григорий:
    Не показывает датчик уровня топлива
