Инструкция по ремонту электрики мопеда Дельта (Delta)
Подробная инструкция для ремонта электрики мопеда Delta китайского производства в виде схемы. Теперь схема в цветном исполнении, на русском языке, с подробными сносками и обозначениями электрооборудования, приборов и проводки.
Подходит для китайских мопедов с двигателем от 1P39FMB от 49,9 до 107 кубических сантиметров, и в идеале повторяет цветовую гамму проводки и эскизы приборов. Данное руководство будет незаменимо при ремонте мопеда Дельта, как любителям, так и профессиональным мастерам.
Исполнение на русском языке еще более облегчит процесс изучения неисправностей и методы их устранения. Важные приборы и электрооборудование отмечены миниатюрами, для интуитивного восприятия, а также подписаны.
Вы можете скачать  инструкцию для мопеда дельта по ремонту электрооборудования, а также в нужное время ознакомиться у нас на сайте. Именно схема наиболее рационально подходит для решения проблем с проводкой.
 Реле поворот на мопеде дельта — это отдельная история. Пользователи часто встречаются с выходом из строя этого оборудования, и просят помочь в ремонте. Для ремонта реле поворотов на Delta очень будет полезна специальная схема.
273 комментария
  1. Игорь Иванович:
    Подскажите в чём проблема:
    1.постоянно перегорает «ближний» свет в фаре.
    2.при езде с «дальним» светом при переключении с «дальнего» на «ближний» лампочка полностью перегорает.
    У меня мопед ДЕЛЬТА RACER RC48Q.
      Какое напряжение подается на контакты фары. Если значительно больше 13в, скорее всего, барахлит регулятор напряжения.
      1. у меня такая проблема 1.) появилася трещина на самом сплаве блока,и гонит от туда масло, можна ли её как нибуть заварить; 2.)будет ли бельта завадиться от стартера если нету реле там на повороты чтоб они мегали,потому что думаю стоит ли в етом случаи куплять АКБ;3.)как можна вравнить раму потому что задние калисо стоит на перекос,или это может бить не рама? помогите кто чем может=)) Зарание спасибо…=))
        1. 1) дирку можна задєлати холодною сваркою.
          2) заводитись буде але без реле на повороти, повороти не будуть працювати. Колесо може косити через такі причини: 1) не рівно затягнуто колесо. 2) зігнутий диск. 3) проблема в храмі.
        2. Можливо справа не в рамі а в маятнику
        3. Ярослав:
          Подскажите в чём проблема , на дельте есть только искра , проводка поделючена правильно , но один минус разломана приборная панель , это возможно из-за неё нет света и всего прочего?
        4. можешь купить эбоксидку и заклеить
      2. Здравствуйте у меня мопед альфа 50, не работал генератор, мопед заводился, фара горит но тускло и моргает в зависимости от оборотов то ярче то тусклее. Сегодня заменил генератор на новый, целиком ротор со статором, но переменное напряжение выдаваемое катушкой генератором осталось таксидермия как и со старым, мопед заводится и едет, все световые приборы еле работают. Подскажите в чем может быть дело? Зашёл в тупик с этой проблемой.
      3. Здравствуйте что мне делать если на мопеде дельта полностью нету света иногда появлялся при езде а теперь вообще не появляется.
          Причина в гинираторе
      4. Максим Миколайович:
        Доброго дня нема іскри на mustang 110 mt-2 катушка зажиганія нова реле також генератор робить акумулятор зараджаний в чому може бути причина
        1. Комутатор
    2. гафурик:
      у меня не набирает обороты в чем проблема?
        1. Проверь воздушний фільтр
      1. Володимир:
        В мене така бала причина відєднав воздухан почав наберати а чому не наберав та губка в воздухані засмоктало в шийку ту що вставляється воздухан
      Здраствуйте подскажите купил новую катушку зажигания на мопед Racer Delta как подъсоединять не знаю на старой был вроде один провод а на новой два один черно желтый провод и второй зеленыйкуда и как подсоединять эти провода помогите пожалуста
        Черный с желтым на клему запаенную в корпус, а зелёный на центральный сердечник там ушки под болты
    4. мопед ямаха з2 очень много ездил залетаю в яму на чинает душится при больших оборотах включаю поворотник и стоп едет как нибудь но лучще бывает что залетел в яму всё встало на место без поворотников и стопа едет хорошо будто искра слабеет помогите прошу вас
    5. Здравствуйте,поменял двигатель 72:куб на 110 куб на дельте,некорректно работать стал тахометр,подскажите что делать?
  2. Владислав:
    Здраствуйте у меня проблема лампочки перегарают все регулятор наприжения заминил на новий все равно
    Подскажите причину
    1. Реле зарядки даёт перенапряжение. Его надо заменить.
  3. здраствйте подскажит пожалуйста как подключить аккамулятор к генратору
      Для этого в аккумуляторном отсеке есть два провода, подключите их к аккумулятору, соблюдая полярность.
      1. Валентин:
        Добрый вечер подскажите как подключить акамулятор если один красный провод идёт. Склемай на акумулятор а зелёного. Ненашол. И откудова Иво подключить.
          Зелёный это минус. То есть минус это весь корпус
        2. Виталий:
          Потключаешь провод до корпусу
  4. Владимир:
    Подскажите пожалуйста, возможно ли поставить 5 — и ступенчатую коробку передач на двигатель мопеда Дельта Лифан 50 кубовым двигателем? заранее благодарен
      Поставь ведущую звездочку с другим числом зубов и будет тебе скорость. На рынке спроси, все расскажут.
  5. У меня вот какая причина мопед альфа 72 кубика не заводиться…но когда долго с ножки тыркать его то он иногда выстреливает но не заводиться в чём дело подскажите!?!?
      Нет искры. Начинайте со свечи, и дальше по порядку: масса, катушка, коммутатор, генератор, датчик холла.
        1. а ещё если снимал головку момент открытия клапанов неправильный, а ещё слабая компрессия, ещё забиты жиклеры в карбюраторе, причины не только в электрике дорогие
    2. Ярослав:
      Может быть вода в баке или карбюраторе, если ничего не помогло. Надо сливать весь бензин, заливать новый и пытаться выпустить всю воду
  6. Мопед дельта,без акомулятора вообще ничего кроме напруги на свечу не работает,может что-то с гинератором?
  7. Дмитрий:
    Здравствуйте, не заводится Дельта, искра есть, но свечу заливает. Заметил, что поврежден датчик зажигания (треснут), читал что его сопротивление должно быть около 600ом, а у меня 140ом. причина в датчике, можно ли поставить от Минска?
  8. купил мопед с рук Дельта 110 кубов минус нет искры а в чём дело не знаю
        почему не работает задний стоп на мопеде альфа 110 куб не подскажите
        1. Не работает лягушка на ручке тормоза, перегорела нить в лампочке (там их две, отвечающие за габарит и стоп), обрыв провода в цепи.
    1. Проверяй в такой последовательности- свеча= насвечник=бронепровод= катушка= коммутатор= генератор. Все.
  9. Александр:
    кто знает подскажите пожалуста! почему мопед дельта не глохнет с ключа? и заводится без ключа?
      Не работает или неправильно запаян замок зажигания. Может обрыв есть, проверяй.
        да разобрался я дело было в комутаторе!!
    2. Чёрно-белый провод с замка на коммутатор замени.Он порвался.
    3. Посмотри в фаре провод, у меня был черно-белый.
  10. Виталий:
    Здравствуйте,подскажите пожалуста,что может быть,я ехал на моледе ДЕЛЬТА и попал под дождь,он заглох,и не подаёт ни каких признаков жизни,может,что-то перегореть?Торпеда светится,искра есть а завести не могу.
      Или искра слабая, из-за того, что попала влага на контакты или проводку и замыкает на массу, или попала вода в карбюратор.
      Не думаю, что там что-то перегорело.
        Здравствуйте,проблема в том,что он,т,е,Дельта заводится,но обороты не набирает,в само зажигание вода попасть может?Карбюратор промыл,он чхает,к клапанам я не лез,к зажиганию тоже.
  11. У меня на дельте всё работает кроме того что на свече непостоянно и слабо есть искра из за этого немогу завести его. Что можно сделать?
    1. Катушку попробуй заменить,мне помогло.
  12. александр:
    У меня на дельте нет подзарядки аккумулятора.Где находится реле напряжения?
      Нет зарядки аккумулятора, где находится реле подзарядки, и в нём ли причина? Завожу без аккумулятор смыкаю провода красный и чёрный, лампочка не горит. С чего начинать и с чего сделать? Подскажите пожалуйста, может реле сгорела? Не работает.
  13. леньчик:
    всем привет у меня проблема двиготель разгоняеться до 4000 оборотов и начинае дёрготься что делать
    1. Убрать ограничитель)) он в карбюраторе находится))
  14. Мопед «ДЕЛЬТА». Требуется заменить замок зажигания. Пробовал разобрать и вытащить старый, неисправный замок, но ничего не получилось. Не хочет замок сниматься со своего места установки. Пожалуйста, дайте совет и напишите детальную методику снятия замка зажигания. Благодарю Вас и надеюсь на Вашу помощь!!!
    1. сними панель, и с внутренней стороны замок прикручен саморезом, выкрути его и всё, замок спокойно вытянется
    2. С нижней части приборки один саморез нужно вы крутить.и все….
  15. Мопед «Дельта». Не могу снять с приборного щитка «замок зажигания» для его замены. По данной проблеме искал аналогичную инструкцию или методику в инете, но так ничего не нашел. Поэтому прошу помощи и профессионального совета у Вас, как у специалистов!
    1. Нужно в нижней части приборки вы крутить один саморез.и все…
  16. ребята у меня при включение света не горит приборная панель а при заводки с кнопочки загорается но с кнопки не заводится
  17. Привет!Вобшем, я помыл мопед и после этого у него нечего не работает по электрике, только датчик включеной передачи работает!Что это может быть?завожу с ножки но толку нету, все по прежнему!
  18. купил дельту.завёл,чуть проехал и кончился бензин.домой прикатил.бензин залил и заводить.а она не заводится.искра кудат-то подевалась.помогите……………..
    1. попробуй из кучки проводов в фаре найти черный провод с белой полоской вынуть его потом заведи.
      1. Здравствуйте!Подскажыте пожалуйста;У меня есть альфа 72 куб,и когда переезжал через воду,попала вода ,в крышку со стороны скоростной лапки.Там где катушки стоят.И теперь нету искры.Что делать?
  19. Анатолий:
    Доброго времени суток! Мотороллер Foton с дельтовским движком на 109 кубиков. Пробежал около 3,5 тыс км. Проблема состоит в том, что двигатель не хочет нормально работать. Т.е. заводится еще более менее нормально, а вот на холостых работает неравномерно. может проработать пару минут нормально. потом начинаются какие-о сбои и глохнет. Просмотрел ГРМ, клапана, карбюратор, замерял давление в цилиндре, все в пределах. Не трогал только зажигание. Если это зажигание. то что может быть, где искать?
    1. валерий:
      при отдаче назад,это раннее зажигание. попробуй на распред вале переставить цепь на один зуб позже,если не получится,значит электроника работает не в режиме.
  20. Анатолий:
    Да, еще. Когда глохнет то такой звук как вроде бы отдает назад. Типа познего зажигания.
  21. ВЛАДИМИР:
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
    СОСТОЯНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ .И ЕЁ РАЗБОРКА +РЕМОНТ НА DELTA ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!
      Она или работает или нет. Если не работает, разобрать очень просто. Снимаете стопорные кольца внутри пера и вынимаете перо, а дальше все понятно будет.
      1. У мене дельта. что-то в проводке не то, когда включаешь габарит, то звук к мотору другой немного, я не знаю как это описать. Помогите пожалуйста разобраться
  22. Анатолий:
    На 75 дельту поставил новый двигатель 110. Сказали что провода нужно подсоединить по другому чтобы не сгорели лампочки (вроде другая катушка посильней), проблема в желтых проводах. Если знаете подскажите как правильно подсоединить провода?
  23. ВЛАДИМИР:
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ! НАСКОЛЬКО НАДЁЖЕН РОЛИК УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ?КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО СОСТОЯНИЕ ?ИЛИ ПО ПРОБЕГУ ? ЗНАКОМЫЙ НАРАСКАЗЫВАЛ УЖАСОВ ,КЛИН ЦЕПИ И Т ,Д ВПЛОТЬ ДО РАЗБОРКИ ДВИЖКА ,В ДАННОМ СЛУЧАЕ МАНЕРА ЕЗДЫ ВЛИЯЕТ НА ЭТО ?ИЛИ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ?СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ !
  24. Помогите ! проблема в том что на дельте напряжение 3-4вольт больше не выдает! меняли катушку в генераторе все реле работают. нигде нет ни оголенных проводов не разрывов ? говорят что есть где то регулировка напряжения тока ?
  25. помогите пожйалуста у меня сломался пробег на мопеде тот который главный как его починить
  26. потсояно горит стоп фара даже просто когда включено зажигание,что делать?
    1. скорее всего гдето замыкает провод-масса и плюс
      на рычаг тормоза не отходит до упора…подтяни тормаза
  27. Подскажите пожалуйста у меня мопед Дельта Racer поршень что может быть поршень упирается в клапана что делать ???
    1. проверь метки цепи ГРМ,обратись в станцию тех обслуживания
  28. Здраствуйте,подскажите вчом пречина горит свет габариты но негорит стоп,повороты,сигнал и несрабатует стартер на Дельте ?
  29. здравствуйте, у меня мопед Дельта , он глохнет на холостых и очень вяло себя ведёт то есть слабо берёт разгон на третьей скорости и почти не идет на четвертой( сбрасывает постепенно скорость) помогите пожалуйста советом
  30. и это было с самой его покупки( с новья) но я не замечал так как не разбирался в мопедах и не разгонялся сильно( пока была обкатка)
    1. проверь искру на свечи,затем обагащеность смеси
  31. Алексей:
    подскажите пожалуйста какой бак можно поставить на мопед дельта (китай) большего обьема чем родной?
    1. Я видел с веломопеда рига ставят.погугли.
  32. Мопед заводиться плохо с раза 5 заведётся газу маленько прибавляешь начинает глохнуть в чем причина?
  33. Дмитрий:
    Подскажите в поездке при сбросе ручки газа, мопед начинает тормозить двигателем. От чего это происходит?
    1. таково устройство техники на планете
  34. Постояно горит стоп фара даже просто когда
      у меня такое было на мопеде мальта где ножка заднего тормаза есть пружина на которую одета ещё пружина только тоньше вот эта пружина видимо у тя постоян натянута попробуй ослабить мне помогло
  35. Виталий:
    Здраствуйте всем
    Помогите с такой проблемой не поступает напряжение на коммутатор
    1. проверь датчик напряжения-должно быть 12 вольт
  36. Здраствуйте, подскажите пожалуйста из за чего незаводится мопед MUSTANG (искра есть), и может из за трещини в карбюраторе незаводится? Спасибо за ранее!
    1. скорее всего из за трещин в карбюраторе
  37. Алексей:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня быстро садится аккумулятор.У меня мопед Orion 50A (delta)
    При зарядке аккумулятора, с кнопки заводится максимум 2 дня,потом только с кик-стартера,а подсветка приборной панели,перестает гореть буквально в этот же день.Заранее спасибо
    1. проверь роботу гинератора,идёт ли заряд от гинератора на акамулятор
  38. не могу завести с стартера.проверил проводку,счетки.всё в порядке,но стартер не крутит(акумулятор робочий)
  39. Здраствуйте …. Я сам имел много мотоцыклов, но такого еще в жизни небыло. Я На автомобиль тратил деньги меньше чем на него. Итак Купил мопед Мустанг идентичен всему Дельте, можна сказать что купил Дельту. Вас тут всех много и задаете вопросы почти что и меня интересуют. Итак. 1- Погорели все лампочки (заменил) сгорели, 2 — Сгорел порядка 3 раза комутатор (поменял) последний роботает только на холостых, 3 Неработал замок зажигания (поменял ), 4-Перестала работать фара и повороты они только горят и все , стопы тоже неработают как всегда лампочки перегорели. 5Пропала искра сгорела катушка высокого напряжения та что в генераторе, там их две одна на свет (потолще) и одна на искру ето черный провод он там один. (ПОМЕНЯЛ) роботал потом еще один раз купил генератор и теперь чувствую надо еще один. 6 Карбюратор Продут под высоким давлением, в нем причин нету, так как я брал с робочего другого мопеда. Товарищи!!!Друзьяе Знаете у меня есть мысль. Она наверно стоиту свеч. Надо поменять проводку, поставить от Минска, там кстати електронное зажигание было, или с другого Советского мотоцыкла, либо сделать самому на основе того что есть но попроще..
    1. лишиш себя проблем по твоему мустангу если подберешь нужный коммутатор! геморой у тебя начался с того что или генератор с датчиком холла от 110 двигателя,или сам датчик с генератора на 110 двигатель! поставил с 110 двигателя ВАЙПЕРОВСКИЙ КОММУТАТОР—ТО- ТЕПЕРЬ ВО ВСЕМ КРАСОТА!! ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ! КСТАТИ ОН НА 4 КЛЕМЫ!ЕСЛИ ОТ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ НЕ БУДЕТ ГЛОХНУТЬ—НУЖНО ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВИТЬ! ИЛИ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ВЫНИМАТЬ!
    2. я поставил от минска всю проводку горя никакова
  40. Анатолий:
    здраствуйте у меня такая проблема купил мопед malta xl 110см3 и с самой поупки не показывает вторую передачу ну тоесть она та включается а на табло не горит включаю третью и всё норм опять кажет . и ещё кто знает сайт где можно заказать норм амортизаторы скиньте плз
  41. Савелий:
    Здравствуйте купил мопед Дельта. сначала все было хорошо два дня ездил и отлично. Но потом пропала искра. сдал по гарантии и опять такая же история. и несколько раз так. Потом я заметил, что у меня меняют только коммутатор и все. Он и горит. Я поменял катушку зажигания. Ездил нормально. Но через неделю опять так. Вме время горит коммутатор. Хотя проводка целая, и все остальные запчасти тоже. в чем дело?
    1. ПОСТВЬ ПОМОЩНЕЙ КОМУТАТОР(с 110 двигателя)
  42. Валерий:
    Мопед Дельтана малых и средних оборотах работает нормально,а выше средних душиться!в чём причина?
  43. Здраствуйте……Такая вот проблема поставил Акамулятор на Дельту все работает только когда включаю зажыгание и включаю свет он не горит и когда завожу свет работает от генераторакак будь то Акума…нету что делать зарание спасибо…
  44. Александр:
    Здраствуйте.
    Перепутал +/-.
    Что делать, что посмотреть?
    подскажите пожалуйста, потому что я чайник.
    заранее благодарен.
  45. не заводиться со стартера ток кик ито оч редко что делать
  46. подскажите пожалуйста,на холостом ходу плохой свет на мопеде Delta
    1. Константин — для китайцев это нормально! Такая у них електрическая схема.
    2. У меня также так как без акамулятора стоит а когда побольше оборотов даж всё норм
  47. Помогите с проблемой пожалуйста — подключаю на клеммы ак/батарею — крутится cстартер (ключ неважно в каком положении. кнопку стартера вобще нет рогаю,). Пока решил проблему — снял аккумулятор и предохранитель (разомкнул клеммы ), завожу с кикстартера. Проблема вылезла в процессе эксплуатации (то есть не после ремонта электрики и что то там напутал), просто во время езды что то случилось (возможно где то что то замкнуло) и стартер начал работать с работающим двигателем, еле доехал домой. Подскажите пожалуйста что можно с этим сделать. Хотелось бы вернуть заводку со стартера, удобней всё таки. Заранее благодарен.
    Могу подсказать что то по механике ( у меня Delta Super(100cc)) 7 лет експлуатации.
  48. купив альфу б/у проводка майже вся неправильно підключина перероблена я щось покрутив ще хуже стало як праильно зробити незнаю допоможіть дкую наперед
  49. подскажите кто знает.купил мотор дельта 125 куб.поставил на дельту 72 все работает но проблемы со светом ,сгорают лампы фары и габарит.плюс к этому нет заряда акб.ходил к спецам говорят на моторе генератор как на сабуре мощнее чем старый .пытался найти реле от сабура но нигде не нашел в продаже.может есть другой выход?буду благодарен за совет.
  50. Виталий:
    Мопед дельта, з акомулятором вообще ничего кроме напруги на свечу не работает, что может быть
  51. Валерий:
    Помогите пожалуйста. Мопед дельта глохнет при включении поворотов и тормоза.
  52. Алексей:
    Помогите пожалуйста….у меня мопед дельта….провод идущий из правой ручки,я его отсоединял а теперь незнаю как подсоединить штекер подсоединил а 3 проводка незнаю куда подключать
  53. Анатолий:
    добрый день помогите пожалуйста!у меня мопед орион 125 дело в том что перестал заводиться со стартера точнее стартер работает но буксует привод на двигателе что делать
      Смотри бендикс. Может нужно смазать.
  54. Марсель:
    всем привет у меня возник вопрос ножка кикстартера проварачивается пару шлицов слизано на самом валу да и на ножке можно как нибудь поставить ее чтобы не проварачивалась ножка
      Если шлицы даже на валу слизаны, это плохо, но помудрить можно.
  55. ВСЕМ ПРИВЕТ…ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЕЛЕКТРИКА У МЕНЯ СКУТЕР ДЕЛЬТА НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДКУ …..ЕСЛИ КТО ХОЧЕТ НЕПЛОХО ЗАПЛАЧУ….ПИШИТЕ НА [email protected]
  56. поставил на дельту двигатель с вайпера спорта и нет искри? почему?
      Смотри аналогию по элементам зажигания. Скорее всего некоторые детали разные.
  57. почему может пропасть свет в мопеде дельта
      Перегорела лампочка, неисправна проводка, патрон, тумблер, причин много.
  58. Здравствуйте. Проблема блин… Дельта Рейсер, 4-й сезон катаюсь… перестал заводиться с кнопки, только с кикстартера. Предохранитель горит сразу, даже при выключенном ключе зажигания. С ноги заводиться нормально, работает то же нормально .. в чем причина ?? Подскажите !!!
  59. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие шайбы стоят под гайкой верхней траверсы
  60. Всем привет! Подскажите — на Дельте поменял двигатель 72сс на 107сс и пропал свет (на больших оборотах есть , чуть скинул обороты и свет пропал. Кто-нибудь знает в чем дело?
  61. алексей:
    Такая беда мопед дает слабый ток на заряд всего5 и не больше 6 рр напряжния рабочее двигатель 100 кубиков помогите кто сталкивался с такой проблемой
  62. помогите не работает задние поворотники лампочки целые
  63. Здраствуйте у меня проблема мой мопед Дельта 50сс не заводитсяи притом стреляет с выхлопной трубы Искра есть. Подскажите пожайлуста что может бить.
  64. Привет всем. Подскажите пожайлуста что может бить, когда акб заряжан, а при включении зажыгания свет не работает.
  65. Алексей:
    по среди проводки есть клемник на два кантакта в него вставлен вродебы диод, для чего? подскажите пожалуйста, на схеме его нет
  66. Здравствуйте, в том сезоне перегорел придахран, ну как обычно, сменного не оказалось под рукой, взял медную проволоку и соединил, в итоге оказалось, что проволока толстоватая оказалась, сгорел весь (+). Заменил проводку, но не идет зарядка на аккумулятор, что нужно заменить? Подскажите пожалуйста.
  67. Всем привет.При заппуске дв.слышноы щелчки стартер не крутит.Перед этим попутал полярность на АКБ.Что менять.
  68. Николай:
    Здравствуйте! кто знает,как устранить проблему:пропали повороты и стоп-сигнал,всё остальное в норме.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!!!!!
  69. Здравствуйте! Подходит ли эта схема на мопед Sabur Sb50q?
  70. Евгений:
    Не знаю как на других, но на моём мопеде нет тохометра, соответственно, схема уже не такая должна быть… Где взять нормальную?
  71. Всем доброго утра.Подскажите Пожалуйста по моей беде т.к сам чайник в этих делах..Мопед дельта,2 года без проблем, недавно заглох, стал заводить заводится передачу включаешь, газку даешь глохнет, он как недостает ему чего то, как захлебывается и сразу глохнет.А с электро зажигания вообще не заводится только с кик стартера.Спасибо за Помощь.
  72. Скажите у меня мопед альфа но соединения как на дельте.все провода рассоединены. скажите какие провода как соединять мне нужно не фото
  73. Александр:
    Здравствуйте. Проблема с мопедом Орион 72А: пропала искра. Заменены: коммутатор, катушка зажигания. Регулятор напряжения может быть? Как-то снимал его и ездил без него… Потом начал дергаться — поставил и искра пропала. Плюс ко всему: в книжке в электрической схеме показано, что на катушку зажигания идет черно-желтый провод от CDI (регулятор напряжения, как я понял). Но на самом деле у меня этот провод соединяется с таким же черно-желтым, идущим с коммутатора и уходит на тахометр. В чем причина? Почему нет искры? Можно ли проверить катушки генератора на исправность и как это сделать?
  74. Здраствуйте. Проблема с мопедом дельта при выключении зажигания двигатель продолжает работать что делать чтобы было по прежнему
    1. Виталий.:
      Здравствуйте Артур. Я у себя поменял замок зажигания,и все прошло = ) Цена вопроса 180 рублей.
  75. Кароче, замкнул провод от сигналки с массой, и теперь когда поворачиваешь зажигание ничего не работает, Что делать?
  76. Здраствуйте. Проблема с мопедом альфа купил новую проводку и тут началось замыкает белый проват каторый идёт на регулятор напряжения но аткидую белый проват от зажигания вроде норм но дрыкае ножкай табло скарастей мигает значит напряжение с зажигания паступает а искры нет паткидуеш проват тоже самое но искры нет а когда паткидуеш акому и наченаеш подкидовать белый проват то аченает искрить сверкать
  77. николай:
    скутер дельта с кик стартера не заводится нет искры но с толкача заводится но заглушить ключом не получается подскажите в чём причина
    1. ключом если не глушиться то посмотри под приборкой или в фаре что-бы не был расцеплен зеленый провод который выходит из приборки!
  78. мужики подскажите в чем проблема у моего ослика delta racer yh-50s пропала искра, года два постоял разобранный искра появилась, завел прокатился все норм, начал собирать искра опять пропала!
  79. Вечер добрый. Вопрос кто-нибудь пробывал поставить на двигатель скутера карбюратор от мопеда дельта или альфа ?
  80. Вот такая проблема:
    Делал тахометр все собрал.
    Поварачиваю ключ «0» не горит.
    Стартер не работает.
    С ношки завел «0» горит но очень плохо…
    что случилось с акамулятором чет?
  81. Станислав:
    Помогите пожалуйста! У меня с магазина мопед орион дельта,не работает свет без аккамулятора,как сделать,чтобы работал свет и зарядка на аккамулятор!
  82. Здравствуйте, мопед альфа по электронике ничего не работает кроме заднего сигнала стопа ,мопед заводится и глушится с ключа ,что нужно делать??
  83. алексей евгеньевич:
    подскажите на мопеде велс тандер нет зарядки проверил все блоки реле а зарядки нет что может быть???
  84. Валерий:
    Мопед Дельта,завел нормально,проехал метров 50 и глохнет,постою минуту снова завелся опять 50 метров,и так все время,иногда стреляет в выхлопную.Перебрал карбюратор,возд.фильтр промыл,краник выкрутил,промыл,свечу поменял.Что делать?
  85. Анатолий:
    Подскажите, дельта заводится, на холостых работает, даю газ а он дохнет сразу, что это может быть?
  86. Подскажите пожалуйста, почему горят лампочки насвет, сгоряет подсветка? Все лампочки сгоряют без аккумулятора . Менял реле все равно не помогает. Помогите пожалуйста если у кого было тоже такое. Заранее спасибо!
  87. ребят помогите пожалуйста на мопеде yamasaki scorpion-1 пропало полностью электричество,но генератор ток дает,зарядка на аккумулятор идет
  88. Владислав:
    Подскажите пожалуйста, на мопеде Delta не идёт искра с катушки но когда начинаешь чиркать проводами то идёт. В чем проблема?
  89. Доброго времени суток. Мой вопрос состоит в следующем: купил за не большие деньги (почти даром) китайский мопед zonder gans 110сс в 2-х мешках принес домой, собрал, всю механику. Запчастей хватило! А вот с проводкой проблема, коммутатор, генератор и рр напряжения были обрезаны варворским методом, тупо ножом вместе с фишками и в замен дано тоже самое только без фишек и новое. Проблема состоит в подключении их. Схемы с дельта и альфа не подходит по расцветке. Подскажите где найти эл схему для данного мопеда?
  90. виталик:
    Подскажите пожалуйста, на мопеде Delta не идет зарядка на акамулятор что надо смотреть или что надо заменить чтоб била зарядка на акамулятор. Заранее спасибо.
  91. У меня такая проблема подключил мопед к акумулятору решил завести со стартера не получается решил проверить ламочкой проводит ли ток провода (после акумулятора) потом нажал на кнопку стартера не убирая лампочки стартер работает ламочку убираю не работает, подскажите что делать, мопед альфа 110сс
  92. Виталик:
    У меня такая проблема подключил мопед к акумулятору решил завести со стартера не получается и нет света.а когда от ношки заводеш свет включается Дельта
    1. Скорее всего аккумулятор умер или предохранитель перегорел.
  93. Здраствуйте,у меня такая проблема сначала на мопеде перестал работать. Задний стоп , потом повороты , потом я решил поменять фару ти вроде все правильно подключил но все же не работает ничего , он что делает. Ето только заводиться и ездит , я думал купить новую проводку и там всякие катушки комутатори и поставить , но боюсьчто не смогу поставить все ето, помогите пожалуйста кто может.
  94. у меня возникла проблема ,приборная панель не загорается при включении ,соответственно не заводится со стартера ,а также не работают сигналы поворотов ,фара ,работает ,с кикстартера ,заводится легко,
    1. Научись правильно задавать вопрос, а также правильно расставлять знаки препинания. Если не горит только на заглушенном мопеде, то скорей всего предохранитель. Если на заведенном тоже не горит, то возможно нет контакта в проводке от генератора, или неисправен реле регулятор. Зажигание на этом мопеде независимая система, будет работать даже если не работает все остальное(именно все — аккумулятор, фара, сигнал, повороты, стоп сигнал, габариты).
  95. Ярослав:
    Здравствуйте, такая проблема: при повороте ключа не включается число передач и не заводится от електростартера, повороты также не горят и свет тоже, но когда начинаешь заводить кикстартером все приборы работают, может реле какое-то згорело? подскажите пожалуйста. Мопед альфа lux xy 50qt 1
  96. Здравствуйте у меня Ресер Дельта 50 кубов что-то с электроникой я включаю правый поврот он горит ярко а все остальные горят тускло в чем может быть причина?
    1. Лампочки должны стоять на 10вт, также может быть плохой контакт в местах соединения проводки которая идет на поворотники.
  97. Не подскажите поставил на дельту по мощней двигатель 120 куб стали сгорать лампочки свет очень яркие,что нужно сделать помогите ?
    1. у меня также было,я поставил реле напряжения с актива и всё нормально
  98. Где найти человека который может установить проводку на китайца дельту,косу итд. Напишите телефон его спасибо
  99. Добрый день! такая проблема нет искры все менял генератор новый катушка зажигания в порядке и комутатор проверял на другом мопеде работает! отсоединял провод глушилки с комутатора все безрезультатно!
  100. Александр И:
    Перегорает свет дальний и ближний при повышении оборотов , менял реле регулятор не помогает .
  101. Не работает ни один паваротник на дельте !назавите причину и где искать паломку!
  102. Добрый день! Хочу перебрать всю электрику собственноручно, где взять схемы на ,,мопед 48Q»? Спасибо.
  103. Александр:
    Подскажите пожалста у меня дельта работала хорошо я нечаянно в ехал на кочку после начил моргать свет потом перестал заводится с кнопки и акамулятор полностью сел зарядки нету что может быть
      Почему свеча постоянно черная ,нужно менять кольца? Всем причина
      1. Неправильная смесь!Нужно настроить карбюратор
  104. Привет всем!!! Помогите с проблемой…. Мопед Дельта 75кубиков, не заводится. Карбюратор вычищен, зажигание норм, клапана тоже. Сомнение на счёт искры, буд-то не достаточной мощности. В чём может быть причина? Заранее благодарен.
    1. Замени свечу поставь заведомо рабочую
  105. Евгений:
    Мопед альфа. При включении зажигания стрелка тахометра на максимум. В чем дело?
  106. валерий:
    где можно купить обод и спици на мопед
  107. Помогите ! проблема в том что на дельте напряжение 3-4вольт больше не выдает! меняли катушку в генераторе все реле работают. нигде нет ни оголенных проводов не разрывов ? говорят что есть где то регулировка напряжения тока ?
  108. Всем привет. Помогите разобраться с проводкой на квароцикле. купил убитый квадрик а проводка вся порезана. электросхему найти ни где не могу .
    квадрик ATV 100-3 двигатель TZH 152FMH. на голове маркировка 107 кубов. схема которая представлена здесь немного не совподает.у меня с катушки зажигания выходят два провода красный и зелёный
  109. виталий:
    пропала искра на sh50 свечу менял комутатор тоже
  110. Дмитрий:
    Всем добрый вечер, ребят такая проблема, мопед mustang mt 50-Q2, общем такая фигня, поменял группу, вроде все на мази, но его почему то заливает постоянно, даешь газ он начинается давится(такая же фигня была до того как сменил группу), с карбюратором все в порядке(новый) еще менял клапана настроены четко, не пойму в чем дело, все говорят о карбюраторе, но я очень сильно сомневаюсь, свеча с легка рыжая, общем помогите, а то это полная ..опа(((
  111. как подключить цыфровой вольтамперметр на скутер альфа
  112. мини чопер аналогичный альфе движок 107 кубов не развивает обороты и работает при выключеном зажигании, из проводки убрал все не нужное мне, освещение, повороты вместе с реле. как быть?
  113. Як правильно підключити амперметра до мопеда дельта???
    Заранее спасіба)))
  114. владимир:
    добрый день подскажите пожалуйста на дельте во время движения с дальним светом медленно пропадает свет вообще весь и мопед начинает приглухать давится вроде бензина не хватает выключаешь рычажок управления габаритами начинает работать двигатель нормально но света всеравно нету
  115. Николай:
    Добрый день! Мопед Альфа 100-кубовый. Сгорел коммутатор (что странно у всех знакомых 5 клем, а уменя 4), Купил новый проверил искра есть. Закрутил свечу. Пропала искра. Так поменял 4-коммутатора. Пятый работает. Но когда выключен свет «давится» и не набирает обороты. Как только свет включаю, резво набирает обороты. В чем может быть проблема
  116. Подскажите пожалуйста, у меня мопед сабур sb50q (Альфа). Перегорела проводка, как соиденить провода чтоб он только хаводился с кик страртера, мне не нужны свет, поворотники и тд. Только чтоб он заводился
  117. Горят катушки генератора Дельта, намотка тонким проводом. Меняла комутатор, без толку. Помогите, хоть кто нибудь!
  118. Всем привет. Орион 72 куба без дуг. Упал на левую сторону.все крышки целые,но пропала искра. Поменял комутатор и искры опять нет.
  119. Упал на левую сторону буз дуг.мех. Повреждений нет,но пропала искра. Поменял комутатор проблемам не решилась. Орион 72 куба
    1. Проверь поступает ток на свечу или нет, если поступает и искры нет то поменяй свечу и прочисть её.
  120. Работает только на подсосе Что делать? Что поломалась? И как исправить?
    мопед Дельта 49,9 куб
  121. Добрый день, подскажите пожалуйста откуда идёт напряжение на фару и приборные подсветки, из (генератора) или из (регулятора напряжения) или оттуда и оттуда?
  122. Алекандр:
    Добрый день!Восстанавливал проводку(возле бака все оборвано было).Всё восстановил, все работает кроме сигнала (проводов под него вообще нет)судя по схеме от кнопки сигнала идут два провода светло-зеленый и черный,черный подключается к замку, а светло-зеленый к сигналу,а уже от сигнала второй провод идет на зеленый (масса).Подскажите пожалуйста как можно подключить сигнал?Дело в том, что от левого пульта выходит только светло-зеленый провод, черного нет,подскажите как быть
  123. доброго времени суток помогите дельта110 бледная искра еле заметная комутатор и генератор заменил
  124. Здравствуйте,у меня такая проблема.Мопед Malta,когда покупал все работала и повороты и фары все!Прошел 1 год,завел,нечего не работает,вообще не идет ток,генератор попробовал менять,все равно электроника не работает,а мопе сам работает отлично,в чем может быть проблема?
  125. Александр:
    Помогите пожалуйста, скажите что делать если на мопеде альфа на торпеде показывает что влючон поворотник но не один не работает лампочки менял повороты тоже.
  126. Здравствуйте. Как узнать рабочий ли генератор если нету напряжения вообще.
  127. Мопед дельта,без акумулятора вообще ничего кроме напруги на свечу не работает,может что-то с генератором?
    кто сталкивался подскажите
  128. Евгений:
    При включении фары ближнего света загораются все 4поворотника,а при включении поворота загораются 3 поворотника,что это?
  129. Виталий:
    Мопед DELTA при нажатии на тормоз крутит стартер, в чем проблема?
  130. два часа копаюсь в разделе мопеда дельта и никак не найду пояснения что обозначают индикаторные лампочки на панеле. в место ответа предлагают купить панель. или дают схему электропроводки … неужели так сложно показать панель электроприборов и стрелками указать что указывает каждая лампочка. лампочка на тахометре с указателе с значком в виде телефонной трубки. ну и что .. это ничего не говорит. и так далее. такую еруну и искал долго по воздушной заслонке. все показывают как заводить и пе показывают как управлять при заводке заслонкой. короче много безграмотности в предоставлении частных клипов.
  131. николай:
    приехал на ореоне72 утром не горит ни зажигание ни фара ни чего в чем причина
  132. Как не странно, но на ходу при звонке на моб.телефон начинала моргать красный светодиод с трубкой нарисованной. И бывало когда ДВС на 2 передаче под нагрузкой работал, так лампа кратковременно моргала.
  133. Володимир:
    Добрий вечір є до вас запитаня незнаю що робити дивився до проводки все добре на мотоцику мустанг мт110 .2б горить лампочка в фарі іпідфарнік задній стоп і підсвітка приборів як ставлю нові лампочки як сильно не газую то не горить а і як я міняю лампочку то зле світить на холостому а як трохи газую то файно аяк засильно газую згоряє будь-ласка підкажіть хто знає причину або зіштовхувався з такою причиною бо колись ранше в мене нічого не горіло і світло вищас стабільно світило не важно які обороти були вищас однаково світило
  134. почему загораеться повороты на мопеде дельта только после нажатия передней и задней педали тормоза
  135. Александр:
    Всем привет. Такая проблема у меня альфа 110сс прошла 7к и начались проблемы с проводокой. Сначала потух стоп сигнал и габариты в стопе ( лазил в проводах и менял лампочки все без толку) потом начались проблемы со светом , дальний свет пропал а ближний начал искрить и вместе с тем повороты перестали моргать , а сейчас мопед вообще перестал заводиться со стартера и включать проводку без работы двигателя , хотя с лапки он заводится и работает и вместе с ним работают габариты в фаре и приборка , остальное перестало работать что делать что менять и что настраивать
  136. Владимир:
    ребята подскажите пожалуйста у меня такая проблема Мопед альфа когда еду со включеним светом потом немогу завести со стартера мопед проеду 3 км без света заводится с кнопки как часы
  137. Ярослав:
    Такая проблема , нет света, поворотников , но есть искра и мопед заводиться , проводка подключена правильно из минусов разломана приборная панель , это из за неё может?
  138. Здравствуйте что мне делать если на мопеде дельта полностью нету света иногда появлялся при езде а теперь вообще не появляется.
  139. Здрасвуите что мне делать есль повороты не работает и поменял звуковой сигнал и тоже не работает
    Здравствуйте, столкнулся с одной проблемой на мопеде Дельта. Вчера было все норм, сегодня езжу и замечаю, что у меня все электроприборы не работают, ни сигнал, ни поворотники, ни фара, что делать я не знаю и да, я увидел то, что когда я езжу иногда проводка начинает работать, а потом через минут 5 сразу гаснет. Это может какие то провода отходят, но я не особо разбираюсь в мопедах, так что спрашиваю у вас. Если знаете, то отвечайте на коммент. Спасибо))))
  141. Купив новий двигун,на старому було два роз»єми-світло і запалювання,на цьому 1.саме головне іде два жовтих дроти.і куди який не знаю.
  142. Анатолий:
    Добрый день.Может кто сталкивался.Мопед ДЕЛЬТА-72.Уже 13 лет.Все реле родные.Пропал свет все сразу дальний ближний и подсветка.Проверил все переключатели фишки соединения.Добрался до реле тока.На фишке 4 провода.красный зеленый-это питание реле.А желтый на свет белый на повороты и стоп.Перемыкаю желтый и белый свет и подсветка горят. Заменил 3 реле Результат одинаковый.Подскажите где искать и в чем может быть проблема.Зарание Всех благодарю.
  143. Здрастуйте у меня альфа 110
    Что может бути у мене генератор дайот только три чотири вольта на акумулятор вже і котошку поменяв на свет,
    І как проверить катушку ту что на свет, а то у меня тестер замикає з генератора три провода думаю так не должно бути..
    Кто покажет? Спасібо…
  144. Геннадий:
    Пропала искра, в чем может быть проблема. Была горевшая катушка в генераторе, поменял на новую. Искры нет.
  145. Здравствуйте. Мопед VIRAGO 110cm3.При включении поворотников или тормозов (обоих) мопед глохнет. Может сразу может рывками с провалами. Свет работает, подсветка тоже норм. Коммутатор в норме, генератор тоже. Голову сломал…при снятом реле регулятор тоже самое… кстати..при включении и поворотов и тормозов сначала тускнеет световой индикатор передачи на приборке…. Помогите, замучился уже. Спасибо
  146. Помогите пожалуйста, такая ситуация заменял воздушный фильтр, после этого перестали вместе работать стоп сигнал при нажатии на тормоз что щадний что передний 0 реакции. Каким цветом провода отвечают за стопы? Где смотреть?
    1. На стоп идет три провода:
      1. Масса, то бишь сам корпус мотоцикла (обычно зеленый, бывает синий)
      2. На габарит (При включении габаритов, обычно сине-красный)
      3. На нить накала ( при нажатии на тормоз, лампа загоряется, обычно красный)
      Сначала открути стопы, посмотри на лампочки ( там две нити накаливания, если хоть одна перегорела, тогда меняй сразу), смотри не отошла ли масса, и посмотри, приходит ли туда напряжение(12В-13В)
  147. Здраствуйте есть такая проблема у меня почему то перестал работать газ он у меня не газовал пока я сам ручку не потянул и теперь он перегазовает
  148. Анатолий:
    Подскажите пожалуйста какое напряжение должно подходить к лампочке в фаре,и почему на дальний меньше напряжение чем на ближнем и вообще какое напряжение должен вырабатывать генератор на дэльте(49,9) до регулятора напряжения
  149. Александр:
    Народ всем привет ✊а меня мопед дельта 49 кубов. Много чего обновил. Но проблема, нет Стопа и свет перегорает. Менял реле напряжения. Появился свет и стоп сигнал. Но через 100 метров все пропало. Причины этой проблемы?
    1. Проверь, какое напряжение приходит на свет, если больше 13в, значит не то реле купил, также проверь массу
  150. Александр:
    Нужна помощь, кто знает в чем может быть проблема, не заводится дельта: искра есть, бензин поступает, но не вкакую ни с ножки ни с толкача! ( На ходу начал захлёбываться, и после того как заглушил, больше не заводится)
    1. 1. Посмотри есть ли на свече зазор
      2. Бенз может поступать, но не в цилиндр. Прочисти карб, жиклеры
      3. Возможно у клапанов сбились зазоры, настрой
      4. Проверь уровень поплавковой камеры
      5. Проверь не сосет ли карб воздух на патрубке
      6. Бывает такое, когда катушка сломалась и она не дает норм импульса для искры, но визуально на глаз искра есть, также проверяй бронепровод и коммутатор
      7. Проверь компрессию в цилиндре
  151. Не работает приборка когда проворачиваешь ключ зажигания.
    Не заряжается аккумулятор в самом мопеде.
    Мопед Suzuki birdie 50cc
  152. Ж така проблема тіки включаю зажиганія перегорає придохранітіль
  153. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При включенной фары горит постоянно поворотник . В чем может быть проблема ?
  154. Сколько масла нухно заливать в мопед дельта
  155. Ярослав:
    Не заводится двигатель електростартером а только кикстартером.где неисправность.
  156. Ярослав:
    Я ещё раз спрашиваю.почему двигатель мопеда дельта перестал заводится електростартером.а кикстартером заводится.аккумулятор в рабочем состоянии.неисправность где и в чем.
  157. Доброго дня,мопед дельта 72 куба,дає велику напругу,20 вольт +-,котушки зажиганя нові,риле напруги нове,проводка нова,і всеодно дає велику напругу і всі лампочки горять,в чому може бути проблема?
  158. У меня таж проблем а при заведенном все включяеться.при заглуленном включяеться табло передач а включаешь гобориты или сигнал нажимаешь тухнет табло передач мопед рассер 110
  159. Альфа 110 .при повороте ключ загорается панель.при нажатии на сигнал панель тухнет габариты включяешь тож тухнет.при заведенном все включяеться.при чем проблемма
  160. Доброго дня проблема з дельтою коли вмикаю поворот то глохне коли нажимаю на тормоза загорається задня лампочка то теж глохне
  161. Доброго дня підскажіті на табло висвічується ECU електричний скутер дельта і він не іде що може бути
  162. Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий для Володимир Отменить ответ
