Карбюратор хонда
Бедная смесь
Бедная смесь
Богатая смесь
Богатая смесь
Нормальная смесь
Нормальная смесь
313 комментариев
        2. Забит глушак
        3. карб
        4. Спасибо за инфу!
        2. Анатолий:
        2. Попроьуите поднять иглу
        1. спасибо большое!
        1. 5 баллов ))))
      По порядку:
  8. Алексей:
  10. валентин:
      1) Богатая смесь,
      2) Изношена поршневая,
      Ищите причину.
  11. валентин:
      — бедная смесь;
      — плохая свеча;
  14. Владимир:
  15. Станислав:
  16. Станислав:
  19. владимир:
      Что нужно сделать вам:
      1) Отрегулировать клапана.
      3) Заменить свечу.
  20. Евгений:
  24. Анатолий:
      Каким цветом нагар на свече?
    2. Анатолий:
  27. Анатолий:
      1)Свеча
  30. вячеслав:
  31. вячеслав:
  32. вячеслав:
  33. вячеслав:
  35. Николай:
  37. Аркадий:
      1) Изношена ЦПГ,
      2) Низкий уровень топлива,
      3) Сильно обедненная смесь,
      4) Свеча.
  40. Владимир:
  43. Владимир:
  44. алексей:
  53. Алексей:
  61. Администратор:
  67. владимир:
    заранее благодарен…
  69. владимир:
  71. Евгений:
  72. евгений:
  73. Владимир:
  74. владимир:
  78. Здравствуйте.
    (Мопед honda dio 34)
    Здраствуйте!…
  80. владимир:
  83. Евгений:
  85. Алексей:
  88. Александр:
  89. салават:
  92. Димарик:
      1. Димарик:
  95. Дмитрий:
  97. николай:
  99. Алексей:
  100. александр:
  101. андрюха:
  103. Евгений:
  106. Николай:
  107. Николай:
    Нуливик (атена )
    Как то так и никак иначе!
  118. Виталий:
  122. Виталий:
  130. Олександр:
  131. Добрый день.
    Дайте совет.
    Спасибо за ответ
  132. Добрый день.
  133. николай:
  138. Здравствуйте !
  144. Анатолий:
  147. Дмитрий:
  149. Ярослав:
  151. Александр:
Добавить комментарий для Финт Отменить ответ
